Wärmeprobleme / Hitzeprobleme mit dem Verstärker...
Umgebaut!!
HBig Grinlli
Nix wie weg!
[Bild: 118275_5.png]
H;o)lli schrieb:Umgebaut!!
HBig Grinlli
Nix wie weg!
HBig Grinlli ...?!
Sollen wir alle die mit Hitze zu kämpfen haben unsern Kofferraum mit GFK und so verbauen? Dem verschwinden durchs Hintertürchen zufolge war das kein Beitrag zu ner Lösung...
Umbau schön und gut... aber ich denke die Leute die Probleme damit haben möchten doch eher die dezente Art als Einbau.
Und bei diesem Umbau war wohl Hitze nicht das Problem.
Wiegald - der bei diesen Temperaturen zu oft selber singen muss, anstatt laut Musik zu genießen.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hallo Wiegald,
HDevilllis Link war die Antwort auf Bastels Frage im Posting vorher:
Bastel1977 schrieb:
Björn schrieb:Hatte vorher meine AudioSystem F2-500 auch unter nem Subwoofer verbaut. Nach kurzer Zeit würden die auch tierisch heiß und haben abgeschaltet.
Allerdings lief die Stufe auch bei 1ohm.
Dann lass' uns nicht dumm sterben und beschreibe doch einfach was Du gemacht hast? Un
Bastian Zwinker
Alles klar? Big Grin
Michael, mit winzigem Verstärker da, wo sonst der Verbandkasten ist
Stimmt... sorry. Bin zwar dem Link gefolgt aber hab da wohl die Membernamen verwechselt.
Das Hirn... Grandpa
Btw... du hast deinen ehemaligen Verbandskasten-Platz dafür genutzt?
Wie haste den da festgemacht? Bzw. an die Leute die den auf der linken Seite haben? Habt ihr da irgendwas zurecht geschnitten? Liegt doch da bestimmt nicht lose...? Und nur an der Verkleidung befestigen wär doch auch nix.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Einfach ein passendes Brett auf der anderen Seite der Verkleidung hingestellt und dann verschraubt.
Erstmal geht's und irgendwann wird's mal richtig gemacht - oder auch nicht, mal sehen.
Hält aber und wackelt nicht....
Uwe
Hi Wiegald Zwinker,
s'ist, wie's Urmeli sagt, eben genau die Antwort auf Bastis Frage.
Und Basti weiss schon, von wem's kommt.................. gö, Basti? BääääääRolleyesZwinker
Das Björn's Lösung nicht Allseligmachend ist, ist ja auch klar....
Für Björn war's nur konsequent, für andere inakzeptabel, aber es kommt halt darauf an, wie man das Cab nutzt.
Meine Twister liegt übrigens tatsächlich derzeit einfach in der Seitenmulde - das wird allerdings auch noch geändert.
Nach meinen Vorstellungen wird die dort so hoch wie möglich gesetzt und wenn ich eine passende Lösung dafür finde, sogar klappbar.
Aber bis es soweit ist, dass ich mich dransetze, wird wohl noch einiges an Zeit ins Land gehen.....Is dat wirklich so?
Im Übrigen bleibe ich auch weiterhin bei meiner weiter oben gemachten Aussage:
Zitat:Die Endstufe ist zwar keinesfalls überdimensioniert, sollte aber bei anständiger Belüftung mit Deinen LS dennoch nicht überhitzen.
Basti sollte meinen Vorschlag mit dem zeitweiligen Freiluftbetrieb mal testen (falls er's nicht eh schon tut) und das Resultat beobachten.
Danach kann er immer noch entscheiden, ob er eine bessere (ggf. aktive) Belüftung für ausreichend hält, oder tiefer in die Tasche greift und eine leistungsfähigere Endstufe spendiert, zumal eine solche dann eher im Teillastbetrieb laufende dem Sub nur gut tun dürfte.
Gruss,
HZwinkerlli, vollständig
Naja. Nicht die Einbauart.. Ich habe mein Problem mit einer weiteren Endstufe gelöst. Soll natürlich nicht heißen, dass du das gleiche machen sollst. Allerdings hatte ich keine andere Möglichkeit um mit meinem Frontsystem auf 4ohm zu kommen.
Wollte eigentlich damit nur aussagen, dass falls du eventuell 2ohmig bzw. 1 ohmig fährst, mal deine Verkabelung auf 4 ohm bringen solltest.
Das würde schon wunder bewirken.
Björn
Ex: 2,3l NG, Rot, 18" Chromfelgen | aktuell: r8 spyder
Bastel1977 schrieb:1. Der Sub und die beiden hinteren Boxen!
2. Un Es ist dieser hier verbaut!
3. Kein Plan! Eben wie man so ein Ding halt anschliesst! Gehe aber mal davon aus, da es sich um einen 4-Kanal Verstärker handelt!
4. Absolut gar nichts!
Infinity REF7541a
Tja, das ist, was wir bis jetzt wissen.
H;o)lli schrieb:Hmm, offensichtlich eine 4-Kanal-Anlage, dann sollte er die beiden hinteren LS an je eine Kanal angeschlossen haben und den Sub gebrückt an die beiden verbliebenen Kanäle, was bei einem 4 Ohm-Sub mit nur einer Schwingspule auch problemlos ist.
Dass ein Tuner-Spezi bei einer 4-Kanal-Anlage 3 4-Ohm-LS zwar falsch anschliessen könnte, ist sicher möglich, aber leicht überprüfbar und nicht wahrscheinlich.
Auf 2 Ohm oder weniger käme man da nur bei kompletter Parallelschaltung.
Und daran mag ich in diesem Fall einfach nicht glauben.
Bastian könnte ja mal ein Bild von den Endstufenanschlüssen inkl. Kabel machen, das würde einen ungefähren Rückschluss auf die Art der LS-Verkabelung ermöglichen.
HErst mal was mampfenlli
Nun, ich hab ja zwei woofer im skisacktunnel verbaut (jeweils 200W sinus).
Der Einbau ist schon 2 Jahr her. Der Grund warum ich zwei hab ist, das einer alleine der Belastung nicht stand hielt und den Geist aufgab.
Allerdings weis ich nicht mehr ob da das Temp-problem auch schon war.
Jetzt hab ich die zwei Parallel geschaltet damit einer schiebt und einer drückt (also auch direkt Kopf an Kopf montiert) und gleichzeitig mehr Last verbrauchen als einer alleine. Müsste also 2 OHm sein. Weis aber ehrlich gesagt nicht ob die jeweils schon 2 Ohm haben dann wären es nur 1 Ohm Last auf Kanal 3&4.
Sollte es dann wirklich nur daran liegen das die beiden hinteren LS mit 4 Ohm Last anliegen und die Woofer mit 2 bzw 1Ohm?
Wenn ja, dann müsste ja nur wie bei Björn ne zweite Endstufe her.
Weil anders bekomm ich das system so nicht auf komplett 4 Ohm.
War immer der Meinug das ist in Ordnung so, weil die Endstufe auch mit weniger als 4Ohm betrieben werden kann.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
hm.. also irgendwas klingt da faul..
Man bekommt eher 2 Subwoofer mit 200w RMS kaputt als 1 Subwoofer an 200w RMS.. zuviel Leistung schadet nie, da der Subwoofer mit mehr kontrolle spielt.
Wie sind die Woofer denn angeschlossen?
FL= Hecksystem links
FR= Hecksystem rechts
RL= Woofer 1
RR= Woofer 2
Woofer ist ein SingleVoiceCoil.
Falls die beiden Woofer nicht so angeschlossen sind wie oben beschrieben, dann haben wir den Fehler gefunden Zwinker
Achja. Für den Klang solltest du dann allerdings einen Kanal mit einem Chinch-Y Kabel Splitten damit wirklich auf beiden Woofern das selbe Signal anliegt.
  Crunch GP-800 20cm Auto Aktivsubwoofer Untersitz PKW KFZ Sub + Verstärker 200W Thommy 73 4 6.825 28.11.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Djerken207
  Verstärker mit DSP tubesmahler 14 17.910 11.08.2016, 11:00
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Info] Gamma CC + Verstärker Niederbayer92 5 9.034 05.06.2013, 17:26
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Schutzabschaltung Verstärker Scotty 3 6.790 26.06.2012, 00:30
Letzter Beitrag: tomtomd
  LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS Maddin-x 19 26.499 23.02.2011, 17:46
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Stecker an Alpine-Verstärker (3550) Mitchel 6 13.656 18.11.2009, 13:17
Letzter Beitrag: Mitchel
  Verstärker/Endstufe -Michl- 6 9.882 22.02.2007, 09:33
Letzter Beitrag: s-line
  Verstärker geht beim Motorstart aus Al Pacino 10 15.601 24.04.2006, 14:00
Letzter Beitrag: Al Pacino
  Verstärker im Kofferraum ansteuern Devil Inside 14 16.010 31.03.2005, 12:04
Letzter Beitrag: CabV6
  Verstärker dupont2x2 5 7.109 14.03.2005, 14:09
Letzter Beitrag: smooth
