BC und mech. Tankanzeige einstellen
Moin Mädels Big Grin,
hab auch mal wieder voll gemacht: 680 Km und mit gedrücktem Resetknopf 71.0 L !!!
So, aber nu mal zur Sache:
Hab bei Mecki gelesen, verstehe aber seine "Sprache" nicht...wie zum Teufel, krieg ich den Literwert verstellt, nachdem ich den Resteknopf beim einschalten der Zündung gehalten hab...hab wie wild alles gedrückt, den Restknopf, die Tasten zum Durchschalten...hab nur die Texte kurz eingblendet bekommen...was mit "EU" und irgendwas mit "a", was auch beim Einschalten der Zündung mit gedrücktem Resetknopf erscheint...
Ich möchte meinem Cab gern mitteilen, dass da noch 2 Liter mehr im Tank sind, als es glaubt (sind tatsächlich sogar 4 Liter, hab schon mal 72 Liter getankt)...mal bitte eine Anleitung für Blöde...Schritt für Schritt, was ich genau wann, wo drücken muß!
Danke Jungs, Endkunde!
PS: Hat jemand von den VAG-Experten nen Plan, wie ich dass beim neuen A8 machen kann...sind die gleichen Tasten am Scheibenwischerhebel, aber mit Resthalten und Zündung ein interessiert ihn nicht...und die in der Werkstatt kommen mir mit, dass muß so sein...dass da noch 12 Liter im Tank sind, wenn er Restreichweite von 30 Km anzeigt, wegen der Sicherheit...beim TDI der noch 100 Km damit weiter kommt...schwachsinnige Bevormundung...will da dem A8 sagen, dass er noch 6 Liter mehr hat, bleiben dann immer noch 6 Liter nach...oder sogar 8 L, wenn da nicht tatsächlich auch sogar 92 Liter reingehen!
DirkM schrieb:...Beim letzten voll tanken (60l) habe ich mir den Wert vorher (160 mechanische Tankanzeige war etwa am Ende des roten Bereiches) ....
....Die mechanische Tankanzeige ist ja soweit ok.
Also, nochmal zur Verdeutlichung, 60 Liter ist längst nicht vollgetankt bzw. Du hattest noch 10 bis 12 Liter im Tank ( Tankinhalt 70 bis 72 Liter)!
Die Grundeinstellung der mechanischen Tankanzeige kannst Du getrost vergessen!
Die Nadel ist bei mir auch immer schon unter dem Ende des roten Bereichs, wenn mir die Restreichweite noch Saft für 60 Km (wobei mit nem 72 Litertank noch gut 90 Km bei mir gehen) meldet...fahre deshalb auch nach BC, da der ja auch die aktuelle Fahrweise mit berücksichtigt...genau deshalb hat man ja so ein Ding!
Hallo Endkunde,
Endkunde schrieb:Moin Mädels Big Grin,
unter der Tankanzeige siehst Du einen schwarzen Pin der fast in der Scheibe des Tachos verschwindet. Den kannst Du mit einer Zange entfernen (evtl. brauchst Du einen neuen wenn Du Ihn beschädigst, kostet aber nicht die Welt). Dann brauchst Du noch einen Kreuzschraubendreher der sehr lang ist und in das Loch passt. Dort ist nähmlich ein Poti montiert mit dem Du dann die "digitalen" Liter einstellen kannst. Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben. Das die mech. Tankanzeige nicht so genau ist ist mir klar. Ich gehe aber immer von einem 70l Tank aus und damit habe ich nach und nach die mech. Tankanzeige für mich eingestellt.
Mich würde aber immer noch interessieren welche "digitalen" Liter jemand, am besten mit original BC, angezeigt werden nach dem Volltanken.
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Ok, das hat mir geholfen...dachte erst, die Schraube wäre für die Tankuhr, um die Nadel einzustellen...
Also, die Werte (Liter 71.0 und 680 Km) direkt nach dem Tanken hatte ich Dir in dem Beitrag davor geschrieben!
Wie stellt man den die Nadel der Tankuhr genau ein?
die ist ja sogesehen zum nadel einstellen, wenn du das machen willt ohne den digitalen wert zu verstellen, solltest du das KI ausbauen und die Platine hinter der Tankanzeige vom Regler trennen
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Wenn Du die mech. Tankanzeige einstellen willst, musst Du da wo die Kappe entfernt wurde mit einem passenden Imbus drehen. Du mußt das KI nicht ausbauen.
Wenn Du den Imbus im KI drehst, verstellt sich das Poti für die "digitalen" Liter nicht. Das einzige, was passieren kann, wenn Du einen zu dicken Kreuzschraubendreher zum einstellen der "digitalen" Liter benutzt, dass sich der Imbus mitdreht und die mech. Tankanzeige sich verstellt.
Das merkst Du aber sofort und kannst das wieder zurückstellen.
Dirk
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 16.610 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 7.772 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 17.451 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 16.799 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 16.116 16.08.2014, 18:07
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 18.197 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 18.771 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 12.123 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  Boardcomputer "einstellen" asdf # 2 6.084 09.06.2012, 21:47
Letzter Beitrag: asdf #
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 18.588 08.11.2011, 00:21
