Benzingestank im Audi Cabrio
Hallo Stefan,
im Bereich vom Tankdeckel gibt es eine Dichtung, vielleicht ist das die Ursache.
Teilenummer 191 201 557
Dann führen noch drei kleine Schläuche zum Ausgleichsbehälter, die sind mit Schellen befestigt. Augenscheinlich wäre das für mich eher die Schwachstelle
[Bild: akjmxqymru5jj34if.jpg]
Grüße aus Wien,
Geri
ich hätte dazu auch ne frage.
mein cabrio ist ja derzeit eingewintert - der tank ist halbvoll bzw. halbleer ;-)
gestern hab ich seit langem wiedermal die garage betreten und mir wär fast schlecht geworden - benzingeruch ohne ende!
ich hab gleich mal unters auto gelinst, da war aber alles trocken - im fahrzeuginneren konnte ich auch keine spuren von benzin entdecken.
trotzdem stinkt es sehr stark - der tankdeckel ist fest zu - was kann das sein?
danke und schöne grüße, flo
2003er Audi A4 Avant 3.0 Quattro
Hallo Flo, das versuche ich gerade krampfhaft rauszukriegen, geh mal mit der Nase an den geschlossenen Tankdeckel am Einfüllstutzen und riech mal ob du dort Benzingeruch ausmachen kannst. Gruss Stefan
Ach so, und vielen Dank Geri, find ich toll, dass man hier so unterstützt wird und so schnelle tolle Antworten bekommt.
Gruss Stefan
Moin Stefan,
ich hatte mich ja gestern per PM bei dir gemeldet und dir einige Tipps gegeben, aber im Grunde hattend ie anderen Jungs dir hier auch schon die gleichen Tipps gegeben.
Was mir noch eingefallen ist: Zischt dein Tankverschluß, wenn du ihn zum Betanken öffnest? Dies wäre ein Hinweis, dass dein Tanksystem dicht ist oder umgekehrt: kein Zischen, das Tanksystem ist undicht.
Bei weiteren Fragen, melde dich.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
@all
Kleine Anmerkung von mir: Wir hatten hier in der Werkstatt mal nen 3er Golf, welcher auch übel nach Benzin im Innenraum gestunken hat. Man hat sehr lange gesucht. Der Fehler lag da in einer undichten Verbindung zum Aktivkohlefilter. Dadurch entwichen Dämpfe, welche dann über die Lüftung in den Innenraum gesaugt wurden. Also auch das wäre möglich, bei lange stehendem Fzg. aber eher nicht, oder ??
der cabriodealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Guun Aabend,
kann von meinem Cabrio berichten, dass es beim öffnen meines Tankdeckels mal zischt und mal nicht. Wann müsste es denn besser zischen, wenn er voll ist oder leer?
hi!!!
es zischt mehr, bzw. lauter, wenn der tank leer ist.
gruss tom
Darodde1 schrieb mir in einer PM:
Benzingeruch u.s.w.
Saggrisches Griassal,
wollte mich gleich mal bedanken für deine Antwort, und auch gleich berichten, dass du mit dem Tankdeckel gleich mal einen Volltreffer gelandet hast. Der war bis heute Mittag rot, den hab ich nämlich gleich gegen einen neuen getauscht. Muss jetzt bis morgen warten ob es dass schon war. Wäre doch sehr überrascht und erleichtert wenn das alles war. Melde mich dann wieder. Ach so, nur kurz zu meinem Verständnis: Du hast erwähnt, dass mein Cabrio einen Aktivkohlefilter hat. An den hab ich auch schon gedacht, hab dann bei Audi nachgefragt was ein Ersatzfilter kostet, dann meinten die, mein Cabrio hätte noch keinen weil dieser erst ab 1993 verbaut wurde. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus, wo finde ich denn diesen, falls vorhanden?
Gruss Stefan
Stefan, du solltest deine Fragen besser im öffentlichen Board stellen, denn es wird sicherlich alle Leser interessieren.
Alle Cabriolets haben einen Aktivkohlefilerkasten. Allerdings hat der eine unbegrenzte Lebensdauer, denn er regeneriert sich von selbst - ein Austausch ist nicht nötig. Es handelt sich dabei auch nicht um einen Filtereinsatz, sonderrn es ist ein Behälter in den grobe Aktivkohle eingefüllt wird. Einbauort ist zwischen dem rechten vorderen Kotflügel und der Radhausschale.
Dein Problem kann normalerweise nur von 3 Ursachen herrühren:
1. Tankverschluss
2. Verbindungsleitung, Schlauchverbindung, Schlauchklemme an einer der Ventilationsleitungen
3. Loch im Tank, Tankstutzen, Ausgleichsbehälter, Ventilationsleitung
So, nun lass mal hören.
Lord
Hallo Cabrio Freunde
Der Beitrag ist zwar schon sehr alt aber habe doch noch eine Frage zum Tankverschluss. Ich habe auch Benzingestank im Kofferraum (Innenraum). Bei mir ist es so das es manchmal am Tankverschluss zischt und manchmal nicht. Heisst also am besten mal den Tankverschluss zu Wechseln. Kann das auch mit dem Starten zusammenhängen wegen dem Unterdruck ? Meiner startet manchmal nicht immer auf Anhieb.
Grüsse swiss
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 3.432 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 6.210 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln nepomuktm 4 7.006 16.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 122.154 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
Question [1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI HeiFei 8 16.273 02.01.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 5.559 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
Tongue Vorstellung Audi Cabrio Typ 89 Quattro Audi-Cabrio-G+S 37 71.661 28.02.2020, 14:43
Letzter Beitrag: 80erAvant
  Nockenwellenradwechsel Audi 80 Cabrio V6 150 PS peterw3101 10 12.386 12.05.2018, 09:32
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.890 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.831 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
