Fußstütze nachrüsten !?
Nabend @ all !!
@Lion
Das sieht klasse aus !! Hab heute in der Garage nochmal nachgeschaut, und siehe da, es ist doch so, dass ich eine angedeutete Fußstütze habe. Diese besteht aber nur aus dem originalen Teppich und ist ziemlich abgewetzt...
Deine Lösung müßte also auch bei mir funktionieren, gefällt mir auch sehr gut und würde dazu passen.
Von welchem Modell ist deine Stütze ?? Mußtest du diese großartig nacharbeiten ? Dann nur aufgeklebt, oder ?
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
die stütze ist vom RS6 und von den 75 euro (NP) musste ich ca. 20-25 euro wegschneiden, habe die schütze mit vier schrauben angeschraubt, da muß man kreativ sein.
Brutal_Lion schrieb:Hi,
ca. 20-25 euro wegschneiden? Huh verstehe ich nicht Un
Sieh es mal prozentual! Zwinker
Tach zusammen,
würde in meinem Cabrio auch gerne eine Fußstütze nebst Alupedalen nachrüsten.
Ich würde mir gerne die Golf IV oder TT-Fußstütze nachrüsten. Die vom RS6 wie sie Christian verbaut hat, ist mir zu teuer. Sind die beiden gleich? Denn aufm Bild (im Auktionshaus Zwinker) sehe ich nämlich zunächst mal keinen Unterschied.
Viele verbauen ja die TT-Pedale die noch bissel Anpassungsaufwand erfordern. Habe jetzt noch Pedalsätze gesehen vom Phaeton und Golf IV. Sind die in der Größe anders als die vom TT? Möchte nach Möglichkeit nämlich Fräsarbeiten vermeiden. Beim Gaspedal werde ich dann sehen, wie das hinpfriemle.
Danke und Gruß
Thorsten
Hallo Thorsten,
die Pedalkappen vom Phaeton passen ohne das du was bearbeiten musst!
Ich habe sie auch verbaut siehe Bild:
[Bild: bhvr3.th.jpg]
Einfach die alten abziehen und die neuen drauf, es muß nichts angepasst werden!
Teile Nr. 3D1 721 173 A Kupplungspedalauflage
3D1 721 173 Bremspedalauflage
Ich habe zweimal die Kupplungpedalauflage verbaut!
Eine Pedalauflage kostet ca. 15€ !
Leider gibt es nichts passendes fürs Gaspedal! Ich werde mir das vom Audi TT anpassen!
Gruß Micha
Hi Micha,
genial, danke für die Antwort. Das TT-Gaspedal würde ich dann auch anpassen. Die Phaeton-Pedale passen nämlich besser zum Gaspedal, finde ich, da durchgehendes Gummi.
Sieht dann nämlich so aus:
http://www.passatplus.de/umbauteile/pedale/pedale.jpg
Ist zwar mit RS6-Fußstütze aber die vom TT sieht genauso aus.
Thorsten
Hallo Leute,
da ich bei meinem Vater seinen (NEW) Jetta die Pedalen und Fußstütze vom Golf 5 GTI verbaut habe, ist mir aufgefallen das die Fußstütze sicher auch an das Cabrio angepasst werden könnte!
So sieht sie im Jetta aus:
[Bild: fujettati3.jpg]
Nun habe ich die Original verbaute ja zum basteln übrig!
Mal sehen wie ich sie ohne großen Aufwand montiere, wenn dann alles passt wird nochmal eine in Alulook bestellt!
Die GTI Fußstütze kostet nur die Hälfte von der TT Fußstütze und somit etwa ein fünftel der RS6 Fußstütze!
Ich habe die Fußstütze schonmal grob hingehalten:
[Bild: januar07020gu1.jpg]
Wenn ich Ergebnisse habe Melde ich mich!
Gruß Micha
Hallo@all !
@cab-driver
Na das sieht doch auch nicht ganz schlecht aus !!! Halt mich (uns) mal unbedingt auf dem Laufenden !!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
hey cab-driver!
mach nur weiter so. das thema interessiert mich!!!Big Grin
mfg
dalle
  [Bitte] Heckklappen Innenverkleidung nachrüsten Merlin6100 18 19.435 07.07.2022, 12:45
Letzter Beitrag: Bode1968
  Halter Fußstütze Seewolf1980 14 14.725 14.11.2018, 14:04
Letzter Beitrag: Muminvater
  Beheiztes Lenkrad nachrüsten MrNobby 11 11.944 11.03.2017, 18:47
Letzter Beitrag: Kai
  Sitzheizung nachrüsten mit originalen Schaltern - welcher NTC Widerstand Avantler85 3 6.321 07.03.2016, 09:22
Letzter Beitrag: Avantler85
  Klimaanlage nachrüsten mia.wallace 14 20.057 07.07.2015, 19:31
  [Info] alternative Befestigung Edelstahl Fusstütze Muminvater 2 5.345 30.03.2015, 09:15
  Lenkradheizung nachrüsten ? Palio_95 4 7.485 17.03.2015, 13:44
Letzter Beitrag: Ralph
Brick [Suche] Anleitung Windschott Nachrüsten jenksx 7 10.452 28.02.2014, 15:05
Letzter Beitrag: jenksx
  Fußstütze für unter 15€ cab-driver 15 24.140 30.06.2012, 11:02
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Innenverkleidung Kofferraumdeckel nachrüsten Tim R. 4 8.433 24.09.2011, 11:58
Letzter Beitrag: tomtomd
