RS2 Zusatzinstrumente tauschen
hm, die sehen definitiv anders aus als die "neuen" also bei meinen konnte man die mehr so nach hinten raus ziehn, schraub mal die frontblende ab und kuck mal ob da eine geschlossene font ist oder die instumente einzeln.. wenn die front geschlossen ist wirst du die wohl auch nach hinten rausziehen können..
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
Hallo Ralph,
ja die kann man dann einfach einzeln nach hinten rausnehmen. Haben wir (Sohn und ich) vor einigen Wochen erst bei seinem 20V Quattro Coupe gemacht. Zum Rausnehmen der Alten und Reinlegen der neuen Scheiben musst du allerdings vorsichtig vorne an den Instrumenten die umgebördelte Kante, die die Plastikscheibe hält, aufbiegen. Dann kommst du an die Scheibe. Den Zeiger kannst du mit einer Kuchengabel abhebeln, dann alte Scheibe ab, neue Scheibe drauf, Zeiger aufstecken und ....fast fertigÄtschibätsch
Jetzt noch die Plastikscheibe wieder aufsetzen und die Kante umbördeln. Keine Angst, die kleinen Macken die zwangsläufig entstehen sieht man nicht wenn alles wieder zusammengebaut ist.
Viel Freude und Erfolg mit dem Umbau!
Hartmut
Frontantrieb ist Teufelswerk!
1997 AUDI Cabriolet (ABC) - Das Auto meiner Frau
1988 AUDI 100 Quattro Typ 44 (NF) - Meiner
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 5.141 05.02.2019, 23:58
Letzter Beitrag: Bo.
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 16.413 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 36.423 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 13.748 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
  Zusatzinstrumente Zeiger evtl falsch wieder aufgesteckt Clus 2 9.883 07.05.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Clus
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 72.250 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Zusatzinstrumente alte version Tauschen gegen neue ? Oliv8 8 16.864 07.02.2013, 07:41
Letzter Beitrag: Langen
Information Ganganzeige und Zusatzinstrumente der Goldwinger 15 25.038 20.12.2012, 23:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 12.317 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 15.805 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
