hohe Drehzahl bei Klimaanlagenbetrieb
Guten Morgen Cab-Gemeinde,
so, habe gestern abend mein Cabrio beim Big Grin abgeholt, etwas Kühlmittel und Kompressoröl wurde nachgefüllt, Klima gecheckt und Fehlerspeicher ausgelesen: Anzeige 0 kein Fehler, die hohe Drehzahl hat sich bei der Probefahrt auch nicht eingestellt Un
Weiter haben sie noch die Drosselklappe in die Grundeinstellung gebracht, seitdem läuft er im Leerlauf wirklich sehr sehr ruhig...
Mal sehen, vielleicht ist der Fehler damit ja auch ganz weg, habe dies auf der Fahrt zur Arbeit ausprobiert, alles in Butter Ganz geschmeidisch...
Grüße,
Florian[/size]
Cabrio 2,6, oakgrünmet., innen Leder ecrue, fast VA ;-)), Eibachfahrwerk und 17 Zoll ATS, sonst original, Alltagsfahrzeg !
Das ist eigentlich ein typisches Verhalten wenn Kühlmittel fehlt.
Sollte der Freundliche eigentlich am besten wissen!!!
Durch zu geringe Kühlmittelbefüllung wird die Klimaanlage stark beansprucht und somit zieht sie viel Leistung vom Motor ab was letztendlich die Drehzahl gerade beim 2.6 anheben kann. Der Kompressor muss dann eine recht hohe Last verarbeiten. Das Problem allerdings nicht im Fehlerspeicher abgelegt.
Ich habe das vom netten Herren eines Boschdienstes erklärt bekommen da ich die gleichen Probleme schon im A4 hatte und ein Bekannter hatte das gleiche Problem bei einem 2.6 Avant.
Gruss Alex
Betrachte die Nutzung des Forums immer als Privileg, nicht als selbstverständlich!
[Bild: sig-vr6.jpg]
VR6 mit Automatik, 2 x Klimaautomatik, Standheizung und jede Menge Platz!
Natürlich habe ich den Genesis - die Rennsemmel - auch noch! Erste Sahne
vielen Dank für die Info, das hat mir ein Klimaspezi vom Boschdienst bei mir um die Ecke auch erklärt, ist auch nachvollziehbar, denn der Big Grin hat ja Kühlflüssigkeit beim Check nachgefüllt und seitdem ist das Problem weg.
Gruß Florian[/size]
So, habe jetzt mal ein wenig Zeit gefunden zu berichten: Das LLS-Ventil ist ausgetauscht, nachdem der Big Grin aber zunächst das falsche Teil bestellt hat (ohne D am Ende der Teilenummer) lief erst mal gar nix... Ohne Klima Drehzahl von 1000 U/min und höher, keine Leerlaufanhebung beim Kaltstart und 1 Liter Mehrverbrauch...
Darauf hieß es, ist normal (Fz)
Ich wieder hin, mit der Bitte, mal nachzusehen, ob es das richtige LLS-Ventil ist, wieder ausgetauscht: jetzt passt es perfekt ! Drehzahl immer bei 750 U/min, läuft sehr ruhig, Verbrauch wieder bei 10 l
Was lange währt, wird endlich gut ;-)
Viele Grüße,
Florian[/size]
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.450 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.877 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 5.382 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.847 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.991 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 15.819 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 55.930 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
  Drehzahl nimmt verzögert ab (ABK) 08/15 13 17.929 23.05.2015, 18:23
Letzter Beitrag: 08/15
  Komisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl + Poltern von unten bullets4free 1 5.209 11.05.2015, 14:50
Letzter Beitrag: bullets4free
  [ABK] Drehzahl ändert sich fast bis Stillstand bei Abnahme des Öleinfülldeckels monskie 0 3.331 01.03.2015, 18:59
Letzter Beitrag: monskie
