Klappe bei manuellen Verdeck öffnet sich nicht!
Eigentlich dachte ich das mal eine vernünftige Antwort kommt...
Und nicht eine Berichtigung. Ist ja wie zu Hause bei Mutti...Zwinker
Moin sagen!
Meine Antwort war vernünftig - und ich hatte dich nicht korrigiert. Wenn ich dich hätte korrigieren wollen, hätte das so ausgesehen:
______________________________________________________________________________
Also der ganze scheiß mit den kabelbäumen geht mir auch ein wenig auf die eier, denn seitdem
ich meine alarmanlage drin hab, geht mein verdeckkasten auch nicht mehr auf - vorher ging er
wenigstens auf, wenn ich manuell die heckklappe verschlossen hatte.
ich denke, das hat damit was zu tun, dass er im verdeckmodus die zv vom kofferraum nicht
anspricht. eigentlich funktionierte die zv der heckklappe noch nie.
hatte überlegt, den verdeckkastendeckel über die funkfernbedienung auf einen freien kanal zu legen,
um den ganzen schei... der zv zu umgehen...was meint ihr denn dazu???
macht das sinn??
Ich bin wirklich hart im Nehmen und geb' mir manchmal auch echt Mühe, aber bei roundabout 30 Schreibfehlern setzt auch mein Textverständnis aus.
Wir hatten schon zwei- oder dreimal das Thema hier im Board; wenn ich etwas wissen möchte, dann muss ich die Frage auch so stellen, dass die Experten sie auch wenigstens ansatzweise verstehen können, ohne erst alle verfügbaren Satzteile in eine sinnvolle zeitliche und orthographische Reihenfolge bringen zu müssen.
Stell' dir vor, zu dir in den Laden kommt einer und sagt: "Welche Farbe soll ich nehmen? Ich hab' da voll das Problem mit Wasser! Das läuft immer auf die Rücksitze, und ich kann meinen Hintermann nicht mehr sehen, obwohl ich schon hinten alles poliert habe. Hilft da eine neue Heckscheibe oder soll ich da ein neues Verdeck nehmen?"
Da würdest du doch auch erstmal mit dem Kopf schütteln und versuchen, die ganzen Fragmente in einen entsprechenden Sinn zu bringen, oder? Genau.
Und so ist es hier auch...dazu kommt noch, dass du deine Frage in einen Thread eines anderen Nutzers eingestellt hast, der zwar ein ähnliches, aber nicht dasselbe Problem hatte, das bislang nicht gelöst wurde, weil auch er ein Sprachproblem hat. Allerdings kommt "fromage81" aus der Schweiz - und da gibt es auch einen französisch- und einen italienischsprachigen Teil, so dass es bei ihm wirklich lohnt, zweimal zu lesen.
Bei deinen Beiträgen - ich bin regelmäßig hier im Board und hab' sie alle gelesen - hab' ich aber das Gefühl, dass du das Forum als Chatboard verstehst und einfach munter drauflos tippst, was dir gerade einfällt. Aber wir sind hier nicht im Chat und haben uns deshalb auf eine Art der Kommunikation geeinigt, die es allen leichter macht, alle anderen Nutzer besser zu verstehen.
Nimm' das bitte nicht als persönliche Kritik und fühl' dich nicht allzusehr auf den Schlips getreten...ich bin sicher, dass dein Sachverstand hier noch dringend benötigt wird...Smile...!
Viele, viele User verhalten sich ähnlich - ich hab' nur gerade mal dich rausgepickt, um das mal wieder loszuwerden.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Don Krypton schrieb:Ich bin wirklich hart im Nehmen und geb' mir manchmal auch echt Mühe, aber bei roundabout 30 Schreibfehlern setzt auch mein Textverständnis aus.
Und so ist es hier auch...dazu kommt noch, dass du deine Frage in einen Thread eines anderen Nutzers eingestellt hast, der zwar ein ähnliches, aber nicht dasselbe Problem hatte, das bislang nicht gelöst wurde, weil auch er ein Sprachproblem hat. Allerdings kommt "fromage81" aus der Schweiz - und da gibt es auch einen französisch- und einen englischsprachigen Teil, so dass es bei ihm wirklich lohnt, zweimal zu lesen.
DCooln KryptCooln
Moin Don,
damit hast du mir aus der Seele gesprochen, denn es gibt nichts Schlimmeres als helfen zu wollen, aber nicht zu können, da man die Frage schon nicht verstanden hat.
@ Audi-Stefan:
da wirst du wohl die Alarmanlage falsch angeschlossen haben. Da du allerdings nicht angibst, um welche Alarmanlage es sich handelt wird das Feedback auf deine Frage wohl eine Tendenz zur Null haben.
@ fromage81
Es kann viele Ursachen haben, wenn das Verdeck ein wenig "spinnt".
Die wahrscheinlichsten Ursachen sind:
1. Kabelbaum
2. Kabelbaum
3. Kabelbaum
4. Mikroschalter
5. Schalter im Heckklappenschloss
Wenn du die einzelnen Begriffe in die Boardsuche (das Lupensymbol ganz oben) eingibst wirst du die passende Hilfe bekommen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
hallo , also ich habe auch ein änliches Problem..
mein Verdeckkasten geht nicht auf...
also hab ich mal das Kabel von der Heckklappe welches wohl öfters defekt ist neu gemacht.
immer noch das selbe Problem.
nagut, hab dann mal den Schalter im Schloss überprüft, der ist auch ok,
aber mir ist aufgefallen das wenn ich die Kofferraumklappe öffne und dann das Schloss von Hand, mit einem Schraubenziehen schliese die Kofferraumklappe aber oben lass, der Verdeckkasten auf geht..
so woran liegt es, ich habe den Stellmotor in verdacht, das dieser ein weg hat.. würde den gerne mal durchmessen bei geöfnetter klappe und dann bei fast geschlossener. .. weil ab einem Winkel von 45° geht die entriegelung nicht.. nen wackelkontakt im Stellmotor selber oder an den Kabeln könnte es sein???
hat jemand von euch ein Stromlaufplan für die Heckklappe, bzw. gibt es die pläne irgendwo zum herunterladen .. sorry Uuupswenn ich jetzt frage aber bin neu in dieser kommunity!!
danke schonmal im Vorraus
Lässt sich aber auch schwierig lesen dein Anliegen!!!
Ich denke es sind trotzdem die Kabelbäume.
Wenn Du die Heckklappe mit dem Schraubendreher per Hand verriegelst, dann muß doch da auch schon was nicht funktionieren. Der Mikroschalter am Schloß ist ja nicht neigungsabhängig!
Luk1981 schrieb:also hab ich mal das Kabel von der Heckklappe welches wohl öfters defekt ist
neu gemacht.
Welches? Womit? Hast du das selber gemacht? Bis du sicher, dass du das
richtig gemacht hast???
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 339 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 1.660 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.427 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.802 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.443 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.583 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.298 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.366 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.361 30.11.2023, 14:01
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.565 16.09.2023, 11:51
