Immer nur warme Luft...Heizung heizt immer
ich habe inzwischen schon den 10. Audi und alle hatten dieses Verhalten. Egal ob T89, 100, B4, B5 oder B6. Die Lufttemperatur an den Lüftungsgittern ist immer 3-5 °C höher als die Aussentemperatur.
Die eingesaugte Luft erwärmt sich im Gebläse und in den Luftkanälen, weil die Kanäle durch den immer heissen Wärmetauscher warm sind.
Messe doch mit einem beliebigen Thermometer die Austrittstemperatur nach einer längeren Fahrt (damit alle Teile im Temperaturgleichgewicht sind) und vergleiche sie mit der Umgebungstemperatur. Diese genannten 3-5°C kann man nur durch eine Klimaanlage ausgleichen. Wenn die Differenz grösser ist, kannst Du Dich auf die Inspektion der Temperaturregelklappe vorbereiten.
Gruss,
Andrei
danke für die Antwort. Also ich hatte ebenfalls bereits einen B4 und habe einen B5. Beim Cab kommts aber im Verhältnis auch bei niedrigen Außentemperaturen echt wohlig warm raus (wohlig ist halt relativ, wenn einem die Sonne im Stau auf den Kopf brennt). Es herrscht also definitiv ein Temperaturungleichgewicht. Das klingt jedenfalls danach, dass die Klappe nicht in Ordnung ist. Das bedeutet wohl eine langwierige OP im Lüfterkasten...ohne mich...trotzdem danke
Tipps werden dennoch gerne entgegengenommen...
Hey Ösi
jetzt schraub halt das mal das Handschuhfach ab, kann doch so kompliziert auch net sein. Anonsten mach ich dir das bei der TWT. Kommst Du?
Gruß aus SA
Hey Ooowe, lange nicht gehört,
danke für den Tipp,
meinst du die warme Luft kommt aus dem Handschuhfach?Zwinker
Nein im Ernst, hatte es schon unten und da sieht man dann Bowdenzüge in den Lüfterkasten gehen- die sind nicht ausgehängt oder sowas. Da muss man dann doch den Lüfterkasten im Boden aufschrauben, der fast eine Einheit mit dem Armaturenbrett und dem Fahrzeugboden bildet.
Mit dem TWT-Treffen wirds wohl nichts, hab da leider familiäre Verpflichtungen.
Grüße nach D
da fällt mir ein...
bei mir lag es am Autoradio, das hat den Drehregler bzw. die Bowdenzüge behindert.
Nimms mal raus und schau ob der Weg des Reglers, denen der Bowdenzüge entspricht.
hier steht was über Domstreben im Diesel : http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=3244
Gruß, Olli
???Domstreben???
@ooewe78: Wer (den ganzen Beitrag) lesen kann ist klar im Vorteil Dumdididum
Grüner Falter hatte nach Domstrebe gefragt Az
semu
P.S.: Schreib doch bitte mal ein Hallo oder Gruß mit in den Beitrag und werfe nicht immer solche Wortfetzen hin - ist mir in vielen deiner Beiträgen schon aufgefallen - oder willst du etwas nur Beitrag sammeln Dry
Hallo Semu
Danke, ich kann lesen!
Das mit der Domstrebe ist asbach. Er hat seit ca. 2 Monaten eine drin!
Sein Problem ist die warme Luft.
Owe, kurz und bündig
Uppss, sorry, ich hatte auch nicht auf`s Datum geguckt...Zwinker
Gruß, Olli
  hilfe, der ng läuft...immer noch... audicab23 2 4.411 03.12.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Yoda
  2.8 E Automatik geht immer aus tschech74 3 7.517 01.09.2017, 13:12
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [AAH] Servolenkung immer wieder defekt!!! lindaroesch 23 23.391 10.05.2016, 12:19
  Heizung Audimattes 9 10.207 24.03.2016, 08:28
  Vogelschiss auf Motorhaube - nach Politur immer noch matt mlIV 21 30.709 15.12.2015, 16:02
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Heizung 2,0L ABK tomatoes 41 52.565 19.09.2011, 08:39
Letzter Beitrag: tomatoes
  Heizung im Dauerbetrieb!? Bobo89 5 8.971 14.09.2010, 13:32
  Es raucht, es stinkt. Heizung? AudiCabFan 7 16.356 08.06.2010, 16:40
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Heizung heizt nich richtig Niiker 12 17.078 28.12.2009, 09:12
Letzter Beitrag: Niiker
Question Cabrio immer in Ingolstadt gebaut clusterix 30 47.083 22.12.2009, 11:17
Letzter Beitrag: Dragon
