Umbau auf orig. A3 ZV-Pumpe m. Klappschl.
Hallo S.Franke. Soweit ich weiss musst Du Dir bloss die neuere Pumpe aus dem A3 oder A4 besorgen (Nummer steht am Anfang des Threads) und einfach tauschen. Die Anschlusse muessten bei Deinem Cab schon vorbereitet sein. Da brauchst Du nichts mehr zu aendern, ausser die Drehrichtung der Pumpe (mit VAG com)
Gruss Klaus
was bedeutet: "Da brauchst Du nichts mehr zu aendern, ausser die Drehrichtung der Pumpe (mit VAG com)"? Waaat?
Ich bin leider eine technische Niete. Was heißt das denn im Klartext?
Ich werde mir die ZV-Pumpe (8L0 862 257 G) plus Schlüssel und Sendeeinheit beim Freundlichen bestellen (ca. 400 Euronen ohne Einbau Uuups ). Der Klappschlüssel hat zwar nur 2 Knöpfe (Auf und Zu), wird´s aber auch tun. Die Schnappsidee, mit dem 3. Knopf den Kofferraum auffahren zu lassen (mit Stellmotor) hab ich abgehackt. Geht so auch, zumal jezt endlich mein Kofferraum über ZV funktioniert(Kabelbruch repariert).
Stefan Franke
hallo!
wie sieht es denn nun auf dem gebiet aus?
hat es schon wer gemacht?
kann ich die pumpe mit der teilenummer beim cab verwenden?
8DO862257 Huh
Daki
@Daki
Die passt. Denke aber wenn du dich bei meckis mit der suchfunktion bemüht hättest wüsstest du das die Pumpe passt.
@all
War grade bei audi und hab mir den SLP vom 2000er Cabrio geholt. Werde mich dann wohl die nächsten 3 std mal damit beschäftigen und die anleitung in der FAQ um das Cabrio erweitern.
Gruss Tomy
Zitat:Originally posted by kwoth84@23 March 2005, 11:00:27
@Daki
@all
Gruss Tomy
Hallo Tommy!
habe in der faq alles gelesen.
bei dieser pumpe war aber nur ein fragezeichen dabei.
deswegen die frage.
wäre toll wenn du das machst! Pro
Daki
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.777 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.272 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.334 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.481 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 71.874 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 7.308 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.740 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 8.172 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 6.046 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 3.400 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
