ABK Verbrauch zu hoch?
bin zwar neu hier und fahre mein Cab erst seit Sept. '08. Habe aber einen A100 Variant mit AAH Maschine schon seit 8 Jahren in Gebrauch.
Aber nun zum Thema plötzlich höheren Spritverbrauchs.
Ich hatte gleiches Problem plötzlich statt 10Liter 13-15 Liter Verbrauch nach BC und manueller Rechnung, Motor lief aber wie immer. Kein Ruckel und auch Leistung. Mit Diagnose durch alle Systeme gefahren, Nichts.
Unterdruckschläuche gewechselt, Nichts. Hätte bald den halben Motor zerlegt um den Fehler zu finden. Bis ich schließlich auf einer weiteren Strecke die sonst ca. 500 Km lang war nur noch ca. 350 Km auf dem Tacho hatte.
Fazit: Wegstreckenzähler hatte einen Wackelkontakt !!!
Zitat:Strecke die sonst ca. 500 Km lang war nur noch ca. 350 Km auf dem Tacho
Das ist ja mal geil Ich lach mich wech Könnte auch an der Verkürzung des Raumes bei Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit liegen Nix wie weg!
Ich fahre jeden Tag dieselbe Strecke daher würde ich sofort merken wenn die sich verkürzt.
Aber jetzt mal "Butter bei die Fische" Wiegald: Wars schwer die Sonde zu wechseln ? War die alte sehr vergriesknaddelt ? Ich ahne ja dass Du das immer noch nicht gemacht hast und daher keine Fotos präsentieren kannst. Pha... Das haste nun davon!
Ich will meinen Verbrauch noch drücken und vermute, dass die Sonde träge geworden ist.
In VAG-COM (das übrigens unter Vista läuft Na warte) pendelt sie aber noch schön.
Thilo
Also ich hab beim ABK die sonde Getauscht aber leider gegen eine gebrauchte die 5tkm in einem anderen gelaufen ist doofe idee anfangs ging es gut mit dem verbrauch nun wieder hoch werde mir ne neue bei nem auktionshaus bestellen da mir 150€ beim grinse mann zu teuer sind position ist wirklich scheisse beim abk nur mit bühne oder grube machbar!
VAG COM geht bei mir nicht unter Vista =( also gib mir die Version die bei dir geht mein OBD wird ja erkannt und hat auch Com Port aber VAG com geht nicht als gerne ne anleitung VAG-COM under Vista für die FAQ schreiben Zwinker
(26.06.2009, 10:25)Tux schrieb: Aber jetzt mal "Butter bei die Fische" Wiegald: Wars schwer die Sonde zu wechseln ? War die alte sehr vergriesknaddelt ? Ich ahne ja dass Du das immer noch nicht gemacht hast und daher keine Fotos präsentieren kannst. Pha... Das haste nun davon!
Gute Nacht Asche auf mein Haupt ... leider nein.
Am Bora gingen die aber recht leicht raus.
Kann aber sein, dass man einen Vielzahnringschlüssel auftrennen muss. Da man mit einem Gabelschlüssel nicht den Platz hat zum bewegen. Und den Vielzahn auftrennen, um die Sonde mit Stecker fest zu schrauben. An der alten kann man ja das Kabel auftrennen - macht sich aber an der neuen schlecht.
Sollte man eine ohne Stecker kaufen - erst anschrauben, dann Kabel an Stecker quetschen.
(26.06.2009, 18:00)Vibesy schrieb: VAG COM geht bei mir nicht unter Vista =( also gib mir die Version die bei dir geht mein OBD wird ja erkannt und hat auch Com Port aber VAG com geht nicht als gerne ne anleitung VAG-COM under Vista für die FAQ schreiben Zwinker
Das liegt an den Einstellungen unter Vista. Hab da mal was vorbereitet. Klick mich.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 2.456 09.05.2025, 20:38
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 2.509 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 4.529 24.08.2022, 21:31
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 6.362 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 28.059 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 2.635 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 10.352 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  Leerlauf beim ABK, wie hoch? condor 1 3.574 02.08.2016, 15:02
  [Problem] abgaswerte zu hoch Doink7 10 9.973 28.07.2016, 15:05
  Wie hoch ist die Spannung vom GALA Signal? Bo. 3 4.266 28.05.2016, 23:09
Letzter Beitrag: AxelD7
