Diesel im Motoröl
Servus Zusammen Smile ,
hab grad den Anruf von meinem Mechaniker gekriegt Smile .
Kompression auf allen 4 Zylindern bei 24 bar, also völlig in Ordnung- Aussage Audi:
Brauch keinen neuen Motor Big Grin Big Grin , der ist völlig in OrdnungBig Grin Big Grin .
Aber, alle 4 Glühkerzen sind kaputt Un Un . Wie alle 4 gleichzeitig kaputt gehen können= ????????,
Na ja, ich freu mich grad narrisch Smile Smile und bedank mich nochmals für Euren Beistand Smile Smile .
Jetzt kann ich wieder Ganz geschmeidisch... Da gebe ich erst richtig Gas! Ganz geschmeidisch... .
Gruß Peter
Genieße jeden Tag Smile Smile
die Glühkerzen sind sicher nicht gleichzeitig gestorben.
Ich verstehe allerdings nicht, warum defekte Glühkerzen Diesel ins Motoröl kommen lassen.
Evtl. kann das ein Spezialist erklären,
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hallo Peter
Hast du dann jetzt die Düsen nicht mehr abdrücken lassen oder?
Hattest Du keine Startprobleme bei diesen Temperaturen?
Kosten pro Glühstift? 15€ ?
@Kalle
Die Glühkerzen helfen erheblich beim Verdampfen des DK und laufen auch bis zu 3 Minuten nach um die Erwärmung im Brennraum zu unterstützen.
Passiert das nicht, kondensiert der DK an den kalten Zylinderwänden und läuft in den Keller ;-)
Servus Owe,
die meinten, aufgrund der in ihren Augen eindeutigen Diagnose haben sie die Düsen nicht mehr abgedrückt- schau mer mal- 100% sicher bin ich mir (momentan zumindest), dass der Motor o.k. ist.
Gruß Peter
auja, Glühkerzen... Ich les die Fehlerbeschreibungen immer mit steigender Spannung um am Ende zu denken .... da hätteste auch dran denken können :-D
wie schon beschrieben: keine Glühkerze, keine warme zylinderwand, diesel kondensiert, kalter Kolben hat untermaß, Kraftstoff kommt dahin wo er nicht hingehört.
Klasse und Glückwunsch dass du glimpflich weg gekommen bist
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 998 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Lebenserwartung TDI / Diesel Bj. 96 ? CapeHorn 62 37.093 04.04.2021, 19:04
Letzter Beitrag: Sandy3
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 6.264 26.08.2020, 18:18
  [1Z/AHU] Einspritzdüsen MKB AHU (Diesel) aufarbeiten Kuddel 4 2.721 21.02.2019, 13:14
Letzter Beitrag: Schurl
Question Motoröl ist nicht gleich Motoröl Duke 9 4.844 20.07.2018, 09:31
  [Problem] Fehlermeldung Motor 3Liter Diesel Quattro Bj 2007 Passione4You 5 3.714 01.07.2017, 12:05
Letzter Beitrag: Passione4You
  TDI Diesel ESP boris205 4 4.024 09.05.2015, 23:16
Letzter Beitrag: Jogie
  Motor ADR hört sich an wie ein Diesel wenn er warm ist !? maik33 22 26.895 25.02.2012, 09:44
Letzter Beitrag: semu
  Endrohr an meinem Diesel audi-cab-TDI 3 4.894 14.02.2012, 17:28
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Benzin in den Diesel? Oberelb 30 19.388 09.02.2012, 14:46
Letzter Beitrag: Maveric
