Radlager VA am V6 2,6 wechseln
Bei mir macht´s nicht wutt wutt wutt, sondern MUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHH Big Grin
(lässt sich schlecht beschreiben)
Grüßle,
der Marlboroman
A8Q 4,2 12/1994 216TKM Aktuell
Audi Coupé V6 2,8 Quattro 05/1993 226TKM Aktuell
Audi Cabrio V6 2,6 03/1999 253TKM Aktuell [Bild: 387583.png]
[Bild: 400_3531313665663864.jpg]
Arbeitskollege meinte heute, das wäre bei mir nicht das Lager sondern etwas anderes...darum gehts gleich zu einer (Pardon für das nachfolgende Wort!) Ford-Werkstatt und lass es checken. Unsere Firma ist da halt Stammkunde und ich kenn die Leute gut Zwinker
Ein defektes Lager soll sich ähnlich wie ein mahlen anhören und es sei ein unerträglich fieses Geräusch.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
... und man sieht, bei Ford braucht man über 1 Jahr! um den Fehler zu lokalisieren. Jetzt isses bestimmt ein Walzenlager anstatt Kugellager Ätschibätsch
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
mich würde interessieren wie die Geschichte ausgegangen ist, da ich
auch ein Poltern auf schlechten Straßen und vibrieren beim Bremsen auf der Vorderachse habe, Nabe vorne links ist zu heiß um anzufassen...vorne rechts wärmer als hinten aber nicht so heiß wie links vorne
Mein erster Tip war Radlager aber bevor ich diese Wechsel und sich nichts verbessert würde ich gerne hier noch das Ergebnis lesen.
Gruß Henning
die Geräusche und die Temperaturentwicklung sprechen für ein defektes Radlager.
Um ganz sicher zu gehen: Aufbocken und das Rad von Hand drehen.
Sollte es sich schwer drehen lassen oder "Rattern" oder Spiel haben => Wechseln!
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Hallo Andreas,
genau das dachte ich auch , aber :
Ich hab den Wagen eben aufgebockt, kein Unterschied zwischen links und rechts beim Drehen , kein rattern , kein Spiel im Radlager ...
Aber links so heiß das man es nicht anfassen kann.
Gruß Henning
Ausgegangen ist es noch nicht.
Wir leben weiter mit dem Geräusch.
Radlager liegen immer noch ungewechselt rum. Dafür sind beide Antriebswellen jetzt getauscht.
Könnte es auch das Differential sein?
Ein Getriebe hätte ich auch noch da liegen :/
Grüßle,
der Marlboroman
ich denke ich werde mit den Lagern anfangen.
Es gibt große Preisunterschiede :
NK : 15,- Euro
SKF : 34,- Euro
Ruville 62,- Euro
Metzger 18;- Euro
Viaco : 15,- Euro
Hat jemand gute oder schlechte Erfahrungen mit einer der Hersteller gemacht ?
Gruß Henning
Hallo Marlboroman,
das Getriebe ist gar nicht so unwahrscheinlich.
Habe bei unserem Cab auch alles durchgewechselt, bis nur noch das Getriebe übrig blieb.
Mittlerweile kann man es auch sehr "schön" lokalisieren:
Wenn man den Wagen vorne komplett aufbockt (idealerweise auf einer Hebebühne) und dann eins der Räder per Hand dreht, kommt ein schleifendes/mahlendes Geräusch genau aus der Mitte des Getriebes.
Ich hatte zwar nach dem Kauf das Getriebeöl gewechselt, aber die messingfarbenen Späne waren wohl leider doch mehr, als der normale Abrieb von 20 Jahren Betrieb. Da bin ich aber traurig!
Manuel
PS: Falls irgendjemand heiße Tipps hat, wie man ausgebaute Getriebe "checken" kann, wäre ich sehr dankbar. Habe 2 Getriebe zur Auswahl...
Hallo Henning,
ich würde die Lager von SKF nehmen, da sie auch Erstausrüster bei Audi/VW waren und sind.
Die Temperatur in dem Radlager wird von dem Wasser versetztem und/oder bereits aufgekochtem Fett in dem Lager liegen. Wenn du nach dem Tausch Fett von dem altem Radlager auf einem Schraubenzieher in eine offene Flamme hältst, wird es vermutlich "pritzelnd" verbrennen. Das deutet dann auf Wasser im Fett und damit der fortschleichender Zerstörung der Lager hin.
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 72.754 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen tomminger 16 16.426 21.07.2019, 10:42
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.618 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Radlager hinten; Hilfsmittel zum Fettkappe einschlagen 08/15 1 5.064 04.05.2015, 06:20
  Radlager - Herstellerempfehlung wiegald 10 12.019 09.04.2015, 23:29
Letzter Beitrag: wiegald
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 25.989 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Radlager hinten V6TC 15 30.917 27.02.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Radlager hinten BlackCab 10 19.902 06.05.2013, 22:26
Letzter Beitrag: Grappa
  Radlager SKF VK BA 542 HA, passt? Mutzenbacher 4 9.281 10.10.2012, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
  Radlager hinten wechseln wundi 4 10.235 20.07.2012, 10:07
Letzter Beitrag: blackandbeautiful
