Dauerplus am Zigarettenanzünder?
(14.10.2011, 15:42)Tux schrieb: Kannst Du mir das bitte nochmal genauer erklären ?
Sollte mein Ladegerät eine Blindleistung aufgrund seines Leistungsfaktors generieren, so muss ich diese nicht bezahlen.
Aaaaahja Du meinst den Wirkungsgrad des (Schalt-)Netzteils bei dieser geringen Belastung.
Erstens muss ich wesentlich mehr Leistung aufwenden, als über den Ruhestrom verbraucht wird, um die Entladung der Batterie zu kompensieren,
dann hat die Steuerelektronik des Ladegerätes logischerweise auch einen Stromverbrauch
und drittens hat der Trafo/Netzteil ebenfalls eine Verlustleistung.
Wir haben also 3 Ursachen, warum wir wesentlich mehr Leistung aufwenden müssen, als durch den Ruhestrom verbraucht wird.
Am Ende des Tages wirds ungefähr zwischen 10 und 15 Watt bezogen auf 230V sein.
der Klosterneuburger
Es gibt auch Solarmodule, man muss nur den Kollektor aussen anbringen können.
Jean
es geht auch einfacher, Batterie abklemmen und 1 Woche vor Saisonstart mal kurz an ein einfaches billiges Ladegerät anschließen.
Gruß Ralf
PS: Lagerhaltung von Starter-Batterien und deren Verkauf:
maximale Lagerdauer von 15 Monaten ab Herstellungsdatum, bei Erreichung von 9 Monaten ab Herstellungsdatum ist eine Nachladung vorzunehmen !!!
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
(08.12.2012, 11:58)Cinderella schrieb: Moin,
Gruß Ralf
na ja, was ist einfacher: Batterie abklemmen oder nur einen kleinen Stecker in den Zigarettenanzünder für das Erhaltungsladegerät?
ich nutze bei meinen Saisonfahrzeugen das Gerät der Fa. Ctek (war übrigens dieses Jahr Testsieger im Auto-Bild Klassik Vergleichstest)
für den Allday-Allroad hab ich ein geregeltes 10 Amp. Ladegerät der Fa. Fritec (www.fritec.de) die mit ihren Ladegeräten z.B. auch Feuerwehren usw. ausstatten
der Allroad hängt z.B. über Nacht immer am Ladegerät, um die Batterie zu laden, gerade im Winter mit Standheizungsbetrieb ist die Ladung immer ausreichend.
einfaches billiges Ladegerät? - dann kannst die Batterie gleich an einen Spielzeugtrafo einer Eisenbahn hängen und ein bisschen probieren, solang die Batterie das mitmacht oder im schlimmsten Fall sogar "kocht"....
Charly
Hi Charly,
es ging da mehr um Garage und Stromberechnungen, Zulässigkeiten usw.
Aber mit dem billigen Ladegerät habe ich seit 10 Jahren sehr gute Erfahrung. Da kocht keine Battere, es ist geregelt und liefert 6A, damit lade ich auch meine Notbatterien 18AH Flies auf und die leben nun schon 8 Jahre.
Die Notbatterien benutze ich im Garten / Urlaub fürs Laptop, mag da nicht immer Kabeltrommel ausrollen. Man kann damit aber auch den Wagen starten, im Winter liegt da immer eine gut eingewickelt in der Skisacköffnung. Haben auch StandheizungIch lach mich wech
Gruß Ralf
Hallo, Ihr mach da da ein tralala um die Ladegeräte dabei ladet ihr eure batt. Ständig mit nem billigen Lader...., die Lichtmaschine....
Wenn die batt in Ordnung ist Reicht auch ein Gleichstromtrafo (Eisenbahntrafo) mit was um die 13-14v..., dabei sind die A völlig egal wenn ich zeit hab...
Ein guter Lader mit erhaltung und wiederbelebung ist nur bei angesc
hlagenen Batt. Nötig...
G.sven
so ne Geschichte mit Eisenbahntrafo kann gut gehen, muss aber nicht Ätschibätsch
Bei sowas sollte man sich schon auskennen, und über entsprechende Messgeräte verfügen um den Ladevorgang zu überwachen.
Ich benutz fürs Cab ein Automatiklader vom Aldi (ähnlich dem Cetek), den häng ich alle 6-8 Wochen für 2 Tage an die Batterie und gut is.
(08.12.2012, 18:15)hamag schrieb: Hallo, Ihr mach da da ein tralala um die Ladegeräte dabei ladet ihr eure batt. Ständig mit nem billigen Lader...., die Lichtmaschine....
G.sven
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 5.658 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  Kurzschluss Sicherung 4 / Zigarettenanzünder / Autoradio Kai-8G 9 13.842 13.04.2015, 16:17
  Zigarettenanzünder umklemmen maima 10 15.739 17.11.2013, 20:52
Letzter Beitrag: maima
  Dauerplus in der Heckklappe?? Mutzenbacher 17 17.734 27.01.2012, 19:49
Letzter Beitrag: AlfonsHefner
  2. Zigarettenanzünder Ralph 16 17.023 01.07.2009, 05:12
Letzter Beitrag: Sierrakiller
Question Zigarettenanzünder killt Ladekabel vom Navi Harm 10 12.026 19.06.2008, 15:28
Letzter Beitrag: Geri
