Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
185 Danke aus 162 posts
Servus Flo.
Nein, ich meine schon auf diesen beiden Adern. Hast du die alten am Stecker abgetrennt?
Themen: 0
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2600
Hi Markus.
Ja, die alten sind abgetrennt. Die alten gingen ja zuvor in den Kofferraum an den Stecker wo die anderen Schalter mit angesteckt sind. Da hab ich es auch gekappt und praktisch direkt vom Schalter zum Steuergerät verlegt. Ohne den Umweg in den Kofferraum.
Also momentan hab ich am Steurgerät 2 Kabelenden ca. 5 cm am Stecker und dann testweise eben die Kabel von den Schaltern (Rot/Gelb) und eben noch das schwarze Massekabel.
Heute hatte ich das Problem das die el. Fenster nicht mehr ihre arbeit taten.
Im Steuergerät war eine Leiterbahn verbrannt.
Ich hab dann die Leiterbahn unterbrochen und eine Brücke eingelötet.
Die Fenster funktionieren wieder.
Flo
Themen: 166
Hallo Flo.
Um es noch einmal kurz zu skizzieren...
F204 (ge) <--> A12 (br/gr)
F203 (ro) <--> A9 (br/sw)
Das schwarze Kabel hast du irgendwo auf zuverlässige Masse gelegt? Bei beiden getesteten
Steuergeräten ist das Verhalten identisch und du bekommst keine sauberen Signale vom
Spannbügelzylinder?
Themen: 166
Moin.
Hmmm, du hast auch schon Masse direkt auf die Kabelenden am Steuergerätstecker gelegt und
dann die Messwerteblöcke ausgelesen.... ?
Wenn dem so ist, würde ich das zweite StG verdächtigen. Auch wenn es doof klingt....
Themen: 166
Guten Abend.
Ich nehme an, dass Thema ist erledigt?
