S2 Naben in Cabrio 441501653B passen diese?????
Hallo Gemeinde,
möchte mal einen kurzen Statusbericht abgeben:
Also die Naben passen mit einer kleinen "Anpassung". Es muss nur ein Rand identisch den originalen S2 Naben abgedreht werden. Dies habe ich durchführen lassen und so passen die Naben.
Auch wenn das keiner der "Spezialisten" im Netz geschrieben hat verringert sich die Spur um ca 4mm pro Seite, d.h. es muss eine Hülse von 4mm hinter den Bremssattel, oder man lässt sich etwas anderes einfallen. In meinen Augen alles nichts 100%iges und sicher beim abnehmen lassen ein Problem, sollte de Prüfer es sehen.
Ich habe jetzt eine A6 Bremse vorne mit 282mm verbaut die wir noch auf Lager hatten. Hierzu musste eine Anpassung am Sattelhalter vorgenommen werden, diese werde ich aber nicht beschreiben. Muss jeder selber wisen was er dann macht, oder auch nicht. Möchte da keine Anleitung zu irgendwelchen "Umbauten" geben die ggf der TÜV nicht abnimmt dann.
Nächste Woche wird dann alles komplett montiert und in Betrieb genommen.
Leider läuft der Motor immer noch nicht richtig. Bin da immer noch für jeden Ratschlag dankbar!
MFG
Sebastian
Was hast du den letzt endlich für naben verbaut????
Hinten und vorne???
Hugo-86
Vorne die s6 Naben mit bearbeitung wie beschrieben u hinten einfache vom C4.
Sebastian
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 24.713 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 2.967 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Kennt jemand diese Felgen kcsunshine 2 4.594 05.10.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 5.788 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 14.791 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Passt diese Felgengrösse mulder 3 6.183 11.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Z-O-8
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 9.133 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 28.848 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Wer kennt diese Felgen tintenschleuder 9 11.512 01.05.2014, 10:46
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Federn] Welche Federn passen in mein cabrio? Kiy01 4 8.514 27.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: JM8873
