Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
43 Danke aus 33 posts
die Leitung hattest du aber aus dem Spender ausgebaut?? Kompressor nicht? Bist du sicher das du einen korrekten neuen Komrpressor gekauft hast?
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
185 Danke aus 162 posts
17.05.2016, 14:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2016, 09:11 von Mech©.)
Hallo Maddin.
Das Gummistück steckt im Querträger hinter dem Armaturenbrett und wird auch für den Klimakasten
der manuellen Anlage benötigt.
Für das "ovale Loch" habe ich eine Schablone in einem ABK Spender angefertigt. Beim NG haut das allerdings
nicht ganz hin, da die Bodengruppe etwas anders ist im Bereich des Beifahrerfußraumes. Ich hoffe du hast
die Gummimanschette für den Ausgang der Klimaleitungen durch die Spritzwand....
Themen: 40
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
@Ralph: Am Spenderfahrzeug war durch ein Unfall bei dem der Klimakompressor abgerissen wurde und die Leitung zum Kondensator von der Straße abgeschliffen wurde beides nicht mehr zu gebrauchen, auch die Leitung vom Trockner zum Kompressor war beschädigt. Originale Leitungen sind fast nicht mehr zu bekommen. So habe ich welche wohl für R12 verwischt da diese Zoll Gewinde haben. Werde mir entweder Adapter aus Alu drehen müssen oder aus zwei Leitungen eine basteln. Hierzu will ich Ermeto Gerade-Verschraubungen aus dem Hydaulikbereich verwenden. Für das 16mmAlurohr gibt's die Verschraubung 16S. Die Reparaturlösung von Würth kostet ohne MWST 53€.
Hat schon jemand Erfahrungen mit Ermeto-Verschraubungen mit Alurohre gemacht?
@Mech: Ja die Gummitülle habe ich. Bekomme auch ein herausgetrenntes Karosserieteil aus einem Spenderauto als Muster für die Spritzwanddurchführung.
Ich stelle fest alles doch nicht so einfach aber denke doch machbar. Wie gesagt die beiden Adapter brauche ich noch dann müsste es passen.
Maddin
Themen: 40
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
21.05.2016, 15:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2016, 11:09 von Maddin-x.)
Hallo zusammen.
Tag 1 des Umbaus.
Montiert ist das Unterdruckreservoir im Radkasten links. Ebenso der Ölfilterwinkel mit neuem Ölfilter neues Öl, Klimatrockner sowie Klimakompressorhalter und Hydrolager für Fzg mit Klima. Die neue Leitung aus Holland für Trockner zum kompressor hat metrische Anschlüsse und passt. er Kompressor hat zwei metrische Gewindeanschlüsse. Auf den Sauganschluss kann das Gewinde M28 aufgeschraubt werden ist aber mit Außendurchmesser 26,8mm etwas kleiner, passt also nicht. Von dem Kompressor aus dem Unfallauto könnte ich die Anshclussplatte nehmen. Da hat der Sauganschluss M28x1,5. Der Druckanschluss wurde leider durch die Straße zu einem drittel abgeschliffen. Muss ich entweder aufshweißen und nachfräsen oder gleich einen neuen Anschuss anschweißen.
Vielleicht hat ja jemand einen defekten Kompressor mit metrischer intakter Anschlussplatte rumliegen!
Maddin
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
ich ha noch ca. 3 Kompressoren zuhause rumliegen, allerdings keine defekten, aber solltest du dennoch Interesse haben, dann PN an mich!
Themen: 40
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
ich brauche eure Hilfe. Beim Cabrio ist da wo der Kondenswasserablauf nach außen geht ein Verstärkungsbleich für die Bodengruppe eingeschweißt. Hat jemand Info darüber, ob es einen geänderten Ablaufschlauch gibt.
Maddin
Themen: 166
Hallo Maddin.
Bist ja schon weit gekommen. Glückwunsch!
Auf die Abweichungen beim NG hatte ich in Beitrag #22 schon hingewiesen.
Wie wir es bei Ralph gemacht haben, kann ich aber nicht mehr sagen.
Vielleicht finde ich zu Hause noch ein paar Fotos....
Themen: 40
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
So Kondenswasserablauf ist drin. Habe durch die Öffnung im Verstärkungsblech den Gummischlauch durchgefädelt. Da er jetzt etwas kurz ist Loch in der Sprizwand mit Karosseriedichtmasse innen und außen abgedichtet. Neue Drossel ist auch montiert.
Maddin
