Zentralschalter senkt nur fahrerseitige Scheibe
(27.12.2017, 11:46)Peter_Pan schrieb: Hallo Claudius,
macht es nicht mehr Sinn, statt der ganzen Tür nur die Verkleidung und die Verkleidungen im Fußraum auszubauen und den Kabelstrang in den Fußraum zurückzuziehen?
Hallo Claudius,
genauso macht man das. Nur das hinein gefummele beim Durchziehen ist nervig. Aber die anderen Optionen sind schwieriger und zeitraubender. Die Türverkleidung ist schnell demontiert, der Fußraum ist ebenso schnell freigelegt. Das ganze auf der Hebebühne gelötet, so wie ich es beschrieben habe, und Du hast Ruhe. Die Beifahrerseite würde ich noch nicht mitmachen. Die wird vermutlich noch 10 Jahre aushalten. Es sei denn, Du bist immer mit Beifahrer/in unterwegs. Ich persönlich nicht immer.
Allerdings, habe ich mir abgewöhnt, immer über die Beifahrerseite einzusteigen. Das liegt eventuell daran, dass ich älter geworden bin und nicht mehr so gelenkig bin wie vor fast 30 Jahren. Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech  Sascha Hehn würde heute in sein Erdbeerkörbchen in der Serie Schwarzwaldklinik auch nicht mehr so elegant reinhüpfen. Grandpa Ich lach mich wech
Nein, im Ernst, ich sehe das genauso wie Peter. Never change a running system. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das Du die ganze Elektrik im Motorraum usw. auf neu machen möchtest.
Wie gesagt, ich hatte das damals beim Coupe erneuern müssen, da auch ein Kabelbruch in der Fahrertür vorlag. Leider hatte das ganze nicht lange gehalten. Die Story, dazu habe ich ja schon weiter oben verlinkt.
Kleiner Tip: versuche doch mal bei einem Autoverwerter Dein Glück. Kann ja auch ein 80 iger Limo oder Kombi sein. Hauptsache E- Fenster. Für ein paar Strippen sollte es ja reichen. Der Verwerter wird dir dafür nix abknüpfen, wenn Du ihm erzählst, das Du damit dein Kabelbaum flicken möchtest. Hoffentlich sieht mich keiner
[Bild: cs48x257.jpg]
zuerst: alles Gute für's 2018 !!!
Danke für Eure Tip's.
Ich werde versuchen, einen entsprechenden Kabelbaun zu ergattern.
......und für die Beifahrerseite werde ich Euren Ratschlag " never change a running system" zu Herzen nehmen Zwinker
@ blue-elise: es sind 4 mm2 Kabel, ist auch so im SLP vermerkt, nur die Isolation ist ensprechend dünner
     und darum brechen sie vermulich auch Das ja man doof
Claudius
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 5.398 23.07.2019, 23:19
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 36 24.173 20.05.2018, 23:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Zentralschalter Fensterheber Roy 5 5.685 20.08.2017, 12:52
Letzter Beitrag: niko7
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 4.801 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 4.197 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fensterheber gehen nur mit Zentralschalter???? Hainichhof 15 16.171 22.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Problem mit Zentralschalter für Fensterheber Nochber 3 3.888 01.09.2015, 13:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Zentralschalter FH hat Probleme silvio_k 10 8.921 22.08.2012, 20:09
Letzter Beitrag: silvio_k
  Fensterheber Zentralschalter Mittelkonsole frankenmaus 13 16.909 06.08.2012, 20:18
Letzter Beitrag: BobaBen
  Bj: 1997, Funktioniert der Zentralschalter EFH nur bei elektrischen Verdeck pitcockhoyer 10 10.978 18.11.2011, 19:43
