Verdeck öffnet und schließt nicht mehr.
Servus,
Ich meld mich mal wieder hatte die letzten Tage viel zu tun aber gestern und heute war wieder etwas Zeit fürs Cabrio.
Also so langsam wird es sehr komisch mit meinem Verdeckproblem?
Ich hab mich in der Früh reingehockt und alles funktioniert zum Glück den ganzen Vorgang gleich 5 mal wiederholt. Kann ja nicht wahr sein dacht ich mir dann hab ich es Mittags nochmal versucht und dann ging es bis zu dem punkt wo der Verdeckkasten schließen müsste bzw. runterfahren. Wieder f171 endlage im Fehlerspeicher.
Sobald ich den Roten Stecker abziehe stehen alle Werte die Peter mir genannt hat auf 0 also sieht dass ja schonmal gut aus. Wenn ich die Leitungen der Reihe nach auf Masse lege schalten sie alle auf 1 durch.
Gerade nochmal getestet Verdeck fährt immer bis zu den punkt wo die endlage nicht erkannt wird die Hydraulik Pumpe würde stundenlang weiter surren wenn ich den Taster nicht loslasse.
@Ekke leider noch nicht dass Kabel kannst du recht einfach Kontrollieren steht hier im FAQ wie sogar mit Bildern.
Gruß Julian
Sommerfahrzeuge:
94er 2.3 Cabrio Sunset Edition Byzanz Metallic/GIS/Leder Schwarz/AC
94er Competition Laserrot
(17.05.2018, 05:25)luckyheiko schrieb:
(14.05.2018, 22:21)Peter_Pan schrieb: Julian hat ein elektro-hydraulisches Verdeck, wo es - wenn ich es richtig im Kopf habe - keine Dämpfer gibt, da ein Hydraulikzylinder die Funktion zum Öffnen übernimmt.
und trotzdem hat der Verdeckdeckel zwei Dämpfer (+den Hydraulikzylinder) und wenn diese ausgelutsch sind und der Deckel  nicht an den Endanschlag kommt, geht das Dach nicht auf.
Hallo Heiko,
bei meinem Auto sind am Verdeckkastendeckel keine Gasfedern (hier immer Dämpfer genannt), nur der Hydraulikzylinder - versteh ich jetzt nicht wirklich ???
Gruß Ekke
(22.05.2018, 15:10)ByzanzCabrio schrieb: ... Wieder f171 endlage im Fehlerspeicher. ...
Hallo Julian,
kannst Du bitte einmal schreiben, was VCDS zum Fehler "f171" genau schreibt (Screenshot)? Vielleicht grenzt das das Problem ein.
Im RLF AUDI gibt es den Code nicht.
Zitat:◆ Nachfolgend sind alle möglichen Fehler, die vom Steuergerät für Verdeckbetätigung -J256 erkannt und am
V.A.G 1551 ausgedruckt werden können, nach 5stelliger Fehlerkennzahl aufgelistet. Die Fehlerkennzahl
erscheint nur im Ausdruck.
◆ Erkennt das Steuergerät des elektro-hydraulischen Verdecks einen Fehler während der Verdeckbewegung,
wird die Hydraulikanlage sofort abgeschaltet und die Fehlerart mit Fehlerort im Fehlerspeicher abgelegt.
◆ Eingangssignale: Das Steuergerät erkennt "undefinierter Schalterzustand" (falscher Schalter hat geschaltet)
und "unplausibles Signal" (Schalter hat in der vorgegebenen Zeit nicht geschaltet). Diese Fehler werden
als statische Fehler abgespeichert. Tritt dieser Fehler innerhalb eines kompletten Bewegungszyklus nicht
mehr auf, wird er als sporadischer Fehler "/SP" gekennzeichnet. Nach weiteren zwei Bewegungsabläufen
wird der Fehler gelöscht.
Und schick mir mal Deine Emailadresse, damit ich Dir die Unterlagen schicken kann  Zwinker
Peter
(23.05.2018, 14:26)ekke schrieb:
(17.05.2018, 05:25)luckyheiko schrieb: und trotzdem hat der Verdeckdeckel zwei Dämpfer (+den Hydraulikzylinder) und wenn diese ausgelutsch sind und der Deckel  nicht an den Endanschlag kommt, geht das Dach nicht auf.
Hallo Heiko,
Gruß Ekke
Also, entweder ich hab nen spezielles Modell, oder bei meinem Verdeckdeckel sind trotzdem noch Dämpfer. O.o
https://www.youtube.com/watch?v=IZV8bspuMoY
da ichs net aufn Foto bekomm, gibts halt nen Stundenlangen Film Zwinker
(P.S. es sind meiner Meinung nach immer noch Dämpfer, auch wenn etwas mehr Gas drinnen ist Zwinker)
MfG Heiko W.
Hallo Heiko,
Bei meinem mit automatischen Verdeck sind die Gasfedern ebenfalls vorhanden. Es handelt sich wirklich um Gasfedern (wie am Kofferraum zum Beispiel auch), nicht Dämpfer. Allerdings haben Gasfedern auch einen dämpfenden Effekt.
Gruß Felix
Felix
Hallo, anbei ein Link zu der Thematik. Ich habe auch ein automatisches Verdeck und die beiden Gasdruckfedern gewechselt, Stabilus und kosten nicht die Welt.
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...983&page=2
Meines Erachtens unterstützen Sie das Öffnen und geöffnet halten des Verdeckdeckels.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Hallo Heiko,
Gruß Ekke
Hallo Heiko,
pardon erstmal - mein Auto hat ebenfalls "Dämpfer" am Verdeckkastendeckel, ich hab sie nur nicht gesehen... Au Backe
Unverändert ist mein Verdeck, das eigentlich hydraulisch wäre und nun für meine Fitness sorgt... Bin verärgert!
Wenn ich den Schalter betätige höre ich ein Relais klicken, die Hydraulik macht keinen Mucks.
Daher vermute ich die Pumpe bekommt keinen Saft, entweder weil irgendeine Bedingung nicht erfüllt ist (in der Art wie angezogene Handbremse oder Zündung ein) oder eine Sicherung kaputt. Laut Bertriebsanleitung steht die Sicherungsbelegung auf dem Sicherungskastendeckel - hab ich nicht gefunden (...bin ich nur zu blind wie bei den Dämpfern ?) Wo kann ich die Sicherungsbelegung nachlesen ? Falls die Pumpe fest ist: Würde ich beim Betätigen des Schalters etwas an der Pumpe spüren oder hören ?
Vielleicht gibt´ s weitere Ideen wieso das Dingens nicht tut.
Liebe Grüße aus Fellbach
Hallo Ekke,
hier in den FAQ gibt es einen Eintrag dazu:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Gruß Felix
Felix
Bedankt durch: ekke
(04.06.2018, 11:07)ekke schrieb: hab ich nicht gefunden (...bin ich nur zu blind wie bei den Dämpfern ?)
Hallo Ekke,
ich vermute ja  Zwinker
Blätter hier mal eine Seite zurück, da habe ich zu den Sicherungen für Pumpenrelais und Pumpe geschrieben  Zwinker
Peter
Nachtrag:
Felix verweist auf die FAQ. Die Zusatzsicherungen sind die Pos. A, B und C im vorletzten Bild.
Bedankt durch: ekke
ich quäle mich seit zwei Tagen -weil ebenfalls betroffen- durch sämtliche Beiträge und hab schon gute Informationen gesammelt.
Aber: Weiß jemand von Euch, WANN der Öffnungsvorgang unterbrochen wird, sollte das Heckklappenschloss kein i.O.-Signal melden?
Beginnt der Vorgang gar nicht erst, oder wird er -wie bei mir aktuell- abgebrochen, wenn der Verdeckkastendeckel angeoben werden sollte?
Hab leider nur den Fehlercode "02000 008 Schalterstellung unplausibles Signal".
Danke und Gruß, Bosi
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 28.597 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.535 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.777 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.441 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 31.090 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 22.032 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 9.147 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.286 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.046 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.938 19.06.2025, 20:39
