Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?!
Hallo Kairo,
ich klinke mich hier auch mal ein... Smile
Das Beste ist wirklich, die ganzen Funktionen einmal mit abgeklemmtem Verdecksteuergerät (VSG) durchzuspielen laut Fehlersuchprogramm. Falls Dir das nicht vorliegt, sende mir bitte eine PN. Kann Dir allerdings zum Vergleichen "nur" mit dem manuellen Verdeck halfen, aber da kannst Du viel ableiten.
Ich hatte letztens auch Schwierigkeiten mit meinem manuellen Verdeck bei unserem zweiten Audi. Die Prüfung (mit 2 Personen bestenfalls, da Du manchmal 4 Hände benötigst) hat maximal 30 Minuten gedauert und dann ganz klar einen Fehler aufgezeigt, der auf mein Kofferraumschloß (das, wo der Schlüssel reinkommt) deutete. Testweise ein anderes Schloß rein -> alle Funktionen waren da! Das alte Schloß auseinandergebaut, etwas anders justiert innen, wieder zusammengebaut -> alles roger derzeit. Rolleyes
Grundsätzlich: Wenn ALLE Funktionen laut Fehlersuchprogramm richtig sind, wird das VSG eine Macke haben, kommt aber selten vor (war bei mir aber auch mal der Fall).
Alles andere "Rumraten" und Fragen bringt wenig bis gar nichts; das Durchstöbern älterer Beiträge gleichwohl (hier wird z.B. auch das Zusammenspiel von Diebstahl-Warnanlage DWA und Verdecksteuergerät beschrieben, was SO deutlich aus den Selbststudienprogrammen nicht unbedingt hervorgeht).
Das Verdeck ist halt ein wenig "tricky" ... oder auch nicht, wennn man die Abläufe alle sauber prüft und mit den zu erwartenden Messergebnissen vergleicht.
Als "Werkzeug" benötigst Du: Ein Mulitmeter-Messgerät für Prüfung auf Durchgang und Widerstandsmessungen (solltest Du dir auf jeden Fall zulegen, gibt es ab ca. 20€ in jedem Baumarkt oder Elektronikshop), etwas Kabel für "Brückenschaltungen" am Verdecksteuergerät und "gesunden Menschenverstand" sowie etwas Geduld.
Ich würde mich freuen, wenn ich hiermit helfen könnte. Noch mehr würde es (nicht nur) mich freuen, das Ergebnis zu hören, denn das ist ja für die CAB-Gemeinde immer wichtig und wird leider sehr oft einfach vergessen.
Und bitte nicht als "Klugscheixxern" verstehen; ich stand bei meinen ersten Fehlersuchen mit dem Verdeck auch etwas hilflos da und wusste nicht, wie und wo ich beginnen sollte...
Gruß und viel Erfolg,
AC1996
Denken ist schwer, darum urteilen die meisten...Zwinker
(Carl Gustav Jung, Psychoanalytiker)
Bedankt durch: Peter_Pan , Kairo
Servus,
ich habe mal alles gelöscht, was nichts Sachliches zum Thema beinhaltet.
Ups, ist ja gar nichts übrig... Un
Der freundliche Mod
Lieber freundlicher Mod,
ich weiß zwar nicht, was an der Bestätigung der Aussage ".... Alles andere "Rumraten" und Fragen bringt wenig bis gar nichts ..." SACHLICH falsch sein soll, aber ok ...
Un
Aber grundsätzlich finde ich durchaus lobenswert, wenn sachlich, aber vor allem FACHLICH falsche Beiträge korrigiert oder entfernt werden. Da sehe ich allerdings noch erheblichen Handlungsbedarf, auch in diesem Thema.
Zwinker
Um aber auch zum aktuellem Thema noch etwas beizutragen:
(17.07.2020, 13:01)Carrera-Racer schrieb: ... Wenn Du Dein Kofferraum auf oder abschließt, muss es hörbar klacken. ....
Hallo Andreas,
auch wenn es aus dem Kofferraum hörbar "klackt", ist das noch nicht der Beweis, dass mit dem Stellmotor der Zentralverriegelung für den Kofferraumdeckel alles in Ordnung ist.
Tatsächlich sind in diesem Bauteil zwei Motoren. Einer verriegelt den Kofferraumdeckel, der andere betätigt den Schalter, der signalisiert, dass der Deckel verriegelt ist.
In den FAQ findet sich dazu ein hervorragender Beitrag.
Sonnige und coronafreie Grüße
Peter
Hi Peter
Korrekt beobachtet
Ich denke mal, Du hast schon mindestens zehn Fälle davon gehabt, wo dann das Schloss nur eine Teilfunktion hatte.
Genauso wie ich das Glück schon hatte ein neuen defekten induktiven Näherungsschalter verbaut habe. Wie hoch ist diese Quote?
Gruß Andy
[Bild: cs48x257.jpg]
(06.08.2020, 00:21)Carrera-Racer schrieb: ....
Hallo Andy,
ich selbst noch nicht einen Fall. Muss aber vorkommen, sonst hätte es sicher keinen Einzug in die FAQ gefunden?  Zwinker
Sollte man also wissen, wenn man die Funktionen systematisch durchprüfen will.
Wollte sagen: Eine "Hörprobe" dürfte ähnlich zielführend sein wie die "Sichprüfung" der Heckklappenkabelstränge.
Peter
Moin Peter
Alles gut.
Allerdings habe ich in meinem Arbeitsleben tatsächlich schon paar defekte neue Schalter in meinen Händen halten dürfen. Eingebaut und keine Funktion. Ärgerlich bei einer Trefferquote von 0,1 Prozent. Nun zum Thema Fehlersuche. Wenn man hörbar den Schalter hinten klacken hört, gehe ich erst einmal ein Schritt weiter, als mich an einem hörbar funktionierenden Schalter festzubeißen. Ich bevorzuge den schnellstmöglichen Weg zum Ziel zu kommen. Als nächstes dann halt den nächsten Schritt.
Beim manuellen Verdeck halt: Handbremse und Zündung an, im KI leuchtet die Handbremse, dann Dachverriegelung entriegeln, Fenster halb runter, Knopf in der B Säule drücken, Schalter vom Kofferraum knackt deutlich, Dach versenken, beim Einklappen des Deckels auf die Mikroschalter achten denn danach muss das Schloss wieder klipp klapp machen.
Mein schwierigster Fall war mal ein defekter Mikroschalter im Dachrahmen plus Leitungsbruch in der A Säule. Da muss man erst einmal darauf kommen..
Ach Peter: wegen des Regelmäßigen Kabelbruches in Heckklappe empfehle ich die Demontage der Kabelführung. Das ist besser so.
So, jetzt haben wir genug gequatscht und erwarten die Antwort und die Auflistung des Problemes. Kann ja nicht so schwer sein
Guten Morgen,
hat noch jemand einen Link woher ich das Heckklappenschloss bekomme?
Hatte es auf Ebay für 10€ bestellt, leider kam es bisher noch nicht an. Dies ist nun 3 Wochen her.
Der Kabelbaum ist da, jedoch würde ich das gerne in einem Rutsch machen. Derzeit finde ich keinen Händler der dies Verkauft.
Grüße Kairo
Hallo Kairo
Da würde ich mal die üblichen Verdächtigen fragen. Als erstes Michael Fischer könnte da gerade was liegen haben. Der hat auch ein Shop hier im Board. Dann wären noch Marko Nikolic und Marco Seidl. Beide sind bei Facebook aktiv.
Lg Andy
(27.08.2020, 10:59)Kairo schrieb: ...hat noch jemand einen Link woher ich das Heckklappenschloss bekomme?...
Siehe hier
Hallo Kairo
Ganz vergessen und Schande auf meinem Haupt, der Björn Wolf vertreten durch sein Shop ebenfalls hier im Forum unter autewo.
Das sind alles Ansprechpartner in Sachen Ersatzteile.
Bedankt durch: Kairo
Ich danke euch für eure Hilfe!
Mein Kumpel und Ich hatten heute endlich Zeit und haben einmal alles ausgetauscht, jetzt funktioniert es einwandfrei.
Zu dem Kabelbaum kam der defekte Mikroschalter von der Heckklappe. Mich wundert nur, dass die Audi Werkstatt das nicht direkt bemerkt hat.
Nächstes mal versuche ich das gleich alleine, das spart noch den ein oder anderen €.
Aber ohne eure Hilfe hätte ich das so nicht hinbekommen. Danke dafür Smile
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.460 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 2.795 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 8.986 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 4.822 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 5.870 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 2.928 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.576 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.705 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 15.946 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.689 16.05.2023, 11:58
