Fensterheber spinnen
Guten Abend Audi!
Okay, dann werde ich mich mal am WE dran machen.
Werde dann mal berichten ob alles geklappt hatBig Grin
Bis dann dann Ganz geschmeidisch...
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V  Uniroyal Sport 3 rundum Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Audi.
Na das ist doch mal ein Tip. Ich wollte schon gerade nen neues Thema starten da hab ich deinen Beitrag gelesen. Ich konnte es zwar noch nicht probieren aber ich habe das Problem das mein Fenster auf der Fahrerseite gar nichts mehr macht. Nicht über den Zentralschalter und auch nicht über den Schalter in der Fahrertür. Ein Klicken unter dem Lenkrad ist aber zu hören. Von daher hatte ich schon die Vermutung das der Motor hinüber ist da das Fenster seinerzeit auch ziemlich langsam rauf und runter gegangen ist.
Ich werde das nachher mal probieren und dann mal nen Feedback geben. Smile
Hallo Zusammen,
habe genau das beschriebene Problem, dass mein Zentralschalter in der Mitte 3 Scheiben herunterlässt und wieder hochfährt (Beifahrer vorne und hinten, und Fahrerseite nur hinten). Die Faherseite bewegt sich garnicht mehr. Auch die Bedieneinheit der Fahrerseite ist "tot".
Es wäre Klasse, wenn Ihr mir die Position des vermeintlichen Relais nennen könntet.
Vielen Dank im voraus !!!
Klasse das mal wieder ein par Leute sich mit diesem uraltem Problem beschäftigen! Ich hatte schon den Mut aufgegeben.
Und das mit den Kabelführungen in der Türe hört sich sehr logisch an !!
"Kabel + Knickstelle = Ursache für Ärger" an mehreren Stellen unserer "voitures"...
Demnächst also auch mal nachsehen.
@ cabrio2.6:
relaisplatz wurde schon erklärt:
Zitat:du musst die ablage unterm lenkrad wegschrauben.habe jetzt grad nur nicht im kopf,welche steckplatznummer.hat in etwa die grösse von 2 normalen relais.
gruss tom
Der Lässt sich aber nur rausziehen wenn eine seite vom Träger gelöst ist; der klemmt sonst zwischen Träger und heizungsschlauch von der linken Luftdüse am A-brett.
Greetz, Rob.
  [Elektrisch] Fensterheber spinnen reneh1989 6 7.060 30.04.2018, 22:07
Letzter Beitrag: reneh1989
  elekt. Fensterheber spinnen louis2015 0 2.820 02.09.2015, 19:51
Letzter Beitrag: louis2015
  Rückleuchten spinnen - welcher Kabelbaum ist's ? stoffel_74 10 14.763 20.07.2015, 17:52
  Auch meine Fensterheber spinnen bzw. tot Holger 60 104.725 27.04.2014, 19:02
Letzter Beitrag: Wal
Thumbs Up [Problem] Navi, Radio, und Birnen spinnen nach jede Autowäsche? Taisanica 0 3.567 04.08.2013, 11:08
Letzter Beitrag: Taisanica
  ZV und Alarmanlage spinnen cronos 8 12.173 06.01.2013, 10:38
Letzter Beitrag: cronos
  Tank- und Temperaturanzeige spinnen Cabriopaul 2 6.852 01.07.2010, 07:59
Letzter Beitrag: keydee
  Fensterheber Spinnen Filly0311 8 11.745 18.03.2008, 14:06
Letzter Beitrag: Uwes
  elektrische fensterheber spinnen elpacino 12 23.837 16.11.2007, 16:02
Letzter Beitrag: Pum
