Audi 80 Cabrio Antenne
#31
Danke für die Antwort ich habe es jetzt leider 18 mal durchgelesen nur leider komme ich noch immer nicht darauf Smile
das kabel unter der Antenne geht ja auf einen Steckplatz dann bleiben mir ja nur mehr 2 über Dauerstrom und Radio Plus ich habe aber drei Stecker einmal 1 Rotes einmal 1 Weißes und einmal 2 Weiße in einem Stecker soll das jetzt heißen eines davon ist um sonst.
Du hast recht ich habe das Auto erst seit ca 2 Wochen.
Oder kannst du mir vom ersten Bild vielleicht ein größeres Foto machen vielleicht komme ich dann drauf.
mfg
Harald
Ich habe gestern bei mir nochmal nachgeschaut ich habe nicht mehr die Originalstecker drauf bei mir sind alle rot und die runden Verbindungsstecker.
Habe leider kein Foto gemacht fals ihr das braucht um mir zu antworten bitte schreiben dann mach ich eines.
mfg
Ich habe meine automatische Antenne jetzt verkauft.
Ich werde mir eine vernünftige FRONTscheiben Antenne kaufen und die einbauen lassen. Zur Frontscheibenantenne kommt dann auch das olle Sony MD Autoradio mit raus und wir durch das neue Kennwood KDC-BT92SD ersetzt Smile
Habe es jetzt herausgemessen welches Kabel für was ist das rote Kabel ist Dauerplus
Das mit den zwei Weißen Kabeln und das mit den einem Weißen Kabel ist bei mir beides der geschaltene vom Radio ich habe das mit den zwei Weißen verwendet.
die Masse damit alles funktioniert bekommt ihr über die schraube Siehe Bild.
mfg
  [Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio? Roschi1963 14 23.981 18.04.2025, 15:46
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Kabelbelegung Aktivsystem Audi Cabrio 93 2.3 Kojak007 3 7.817 28.03.2025, 22:48
Letzter Beitrag: Savik
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 185.018 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.177 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 159.834 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 4.081 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 15.074 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 48.496 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.615 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 7.170 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
