Drehzahlmesser fällt sporadisch aus, dabei kommt die Öldrucklampe.....
#31
Alles klar, danke. Wenn das Kerl'chen genauso aussieht, werd ich's finden.
Hey Doktor D,
Zitat:Der Drehzahlmesser funktioniert garnicht, die Lampe von der Handbremse auch nicht und die Öl-Lampe springt ab und zu an. Das KI hatte ich gestern erst ausgebaut um auch die Kontakte der Tankanzeige zu reinigen und um einen "augenscheinlichen Fehler" zu finden --nix--...trotz guter Hoffnung ging der DZM hinter auch nicht
Genau so sah's bei mir aus! Nach viel suchen und nachmessen war es diese Leiterbahn wie schon eher geschrieben. War eine vom Spannungskonstanter die weit zur anderen Seite lief; die Bruchstelle kontte ich aber nicht finden, also eben überbrückt per Kabel. Seitdem ruhe...
Greetz, Rob.
Paar Bilder von der aktion wären cool gewesen...
Da ich gerade hier drüber gestolpert bin! Defekt ist nicht der Zündverteiler sondern der Hallgeber. Diesen gibt es aber nur bei BOSCH einzeln. Bei AUDI wie schon richtig gesagt, nur komplett. Betrifft nur die ABK-Fahrer!
Wie der Seite 6. zu entnehmen ist, wird das Drehzahlsignal vom Hallgeber ausgegeben. http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_87.PDF
Fehler im STG wird scheinbar erst bei komplett defekt hinterlegt, sporadische Fehler nicht.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.246 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 19.243 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
  [geteilt] Drehzahlmesser hängt fest SommerImRevier 5 8.572 09.10.2017, 14:51
Letzter Beitrag: Manuel79
  Drehzahlmesser zeigt zu viel an Steffen na. 3 6.658 16.05.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Steffen na.
  [Problem] Drehzahlmesser terex75 8 9.372 04.04.2017, 21:22
Letzter Beitrag: terex75
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 27.763 24.04.2016, 18:27
  Tacho piepst nach Umbau auf Drehzahlmesser Ironcross 8 12.875 22.05.2015, 17:54
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 15.265 16.08.2014, 18:07
  [Problem] 5-Zylinder Drehzahlmesser reparieren frischeluft 0 5.333 03.07.2014, 18:34
Letzter Beitrag: frischeluft
  Signalform Drehzahlmesser Cabriolöwe 0 3.516 03.07.2014, 11:51
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
