Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel)
#31
(12.01.2016, 13:45)Tux schrieb: Wenn Du das Heckleuchten Band zerstörst, kommst Du auch an das Gestänge dran. Au Backe
Thilo
Guten Tag!
Wie Thilo schon schrieb, ist das eine weitere Methode um an das Gestänge zu kommen. Es gab auch schon Leute, die die rechte Blinkleuchte geopfert haben um an das Gestänge zu kommen.
Ich habe hier auch schon mal irgendwo gelesen, dass jemand so verzweifelt war und schließlich in den Kofferraumdeckel
ein Loch mit ca. 10mm Durchmesser in Höhe des Schloßgestänges gebohrt hat und das Gestänge mit einer Spitzzange betätigt hat.
Das funktioniert sicher auch, aber dann bleibt halt das Problem das Loch im Blech wieder vernünftig zu verschließen und anschließend so zu behandeln, damit es nicht anfängt zu gammeln.
Für mich wäre diese Methode wohl nichts.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
(12.01.2016, 13:45)Tux schrieb: Hallo Andreas
Dann würde ich das Bild im Kopf behalten
[Bild: gestaenge8.jpg]
Thilo
Moin alle
Bei meinem auto fehlt das obere gestänge. Das untere ist vorhanden.das plasto an dem oberen gestänge ist auch vorhanden es fehlt nur das metall.
Gibt es eine teilenummer dafür? Hat jemand evtl das teil rumliegen?
Btw: ich konnte meinen kofferraum durch den skisack mit einer verlängerung öffnen indem ich die beiden schrauben vom schloss entfernt hatte.
Btw2: kann mir jemand vom schloss ein foro senden speziell vom mikroschalter, da ich mir unsicher bin ob ein kabel fehlt...
Hallo Wolfgang
Betaetigungsstange zum Stelllmotor 8G0862285B
(nicht mehr hergestellt seit 11/2015)
[url=http://teile.club/audi/teilenr.php?lang=D&catalog=au&markt=RDW&modell=ACA&einsatz=2000&epis_typ=40&dir_name=R&hg_ug=862&bildtafel2=862000&teilenummer=8G0862285B][/url]
Dieses Foto war auch in der FAQ zum Kofferraum von innen öffnen
[Bild: montage10.jpg]
Tux
Hi tux das bild kenn ich aber leidet kann ich darauf kaum die kabel oder anschluss erkennen Sorry! Tut mir leid! ich such ein bild aus unmittelbarer nähe...
Trortdem danke!
Zu dem Bild oben: Ist das der Mikroschalter, der auch für die Kofferraumbeleuchtung zuständig ist?
Bei meinem geht nämlich die Beleuchtung im Kofferraum nicht mehr, obwohl Sicherung und Lampe iO sind.
Wenn ich den PLUS-Kontakt aber woanders herbekomme, dann gehts.
Also müsste es ja logischerweise der Mikroschalter sein. Aber warum geht mein el. Verdeck dann ohne Probleme auf/zu. Ist dafür noch ein anderer Schalter zuständig?
Beim Öffnen des Verdecks wird geprüft, ob der Kofferraum zu ist. Da bei dir die Lampe nicht angeht, ist der Schalter wohl in der „geschlossen“ Stellung (sofern die fehlende Beleuchtung am Schalter selbst liegt). Damit ist für die Öffnung der richtige Zustand gegeben.
Felix
Ja Michi
Die Lampe W3 ist in diesem SLP
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Tux
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 1.741 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 5.100 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 17.309 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.228 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 6.010 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 16.780 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 2.797 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 5.929 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 13.648 06.05.2018, 20:30
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 11.272 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
