Radlager Fahrerseite wechseln
#31
Hallo Guido
Du hast doch auch den ADR
115 Nm + 1/2 Umdrehung und fertig.
MFG  Peace Alter!
Das kommt auf die Schraube an wie dv60ssn schon sagt.
M14: 115Nm + 1/2umdr
M16: 190Nm + 1/2umdr
Gruß Tux
@ zusammen,
die Schraube (M14) lag dem Set bei! Ebenso insg. 3 Sicherungsmuttern für die ich keine Verwendung habe/hatte????
Es handelt sich beim Lager auch um kein "Billigprodukt".
Leider, dachte ich, verfüge ich nicht über einen wirklich geeigneten DMS und habe die Schraube beim Wechsel wirklich so fest wie möglich angezogen! Na warte
Wieso konnte ich sie ein paar Tage später ohne große Mühe mit "Verlängerung" weiter anziehen? Und was wäre wohl passiert, hätte ich ne halbe Umdrehung vorher damit aufgehört? Wäre mir u.a. die linke Radaufhängung bei voller Fahrt "um die Ohren geflogen"?
Nun, die beiligende Schraube hatte Aussensechskant, 24er Nuss.
Die alte, sowie die aktuelle, 14er Innensechskant. Der Unterschied: Die gebrochene hatte hinter dem Schraubenkopf keine Abschrägung, sondern lag flach in der Nabe auf. Die "orig." verläuft konisch und sorgt somit wohl für die entsprechende Spannung??!
Ich werd den 115Nm + 1/2 Anzugswert nach ziehen/prüfen, entspricht ja, bloß, fast dem Wert des Anziehens von Alufelgen??!!
Schönes WE
Guido
[Bild: audi201102.jpg]
Nicht weil wir Angst vor etwas haben, machen wir es nicht, sondern weil wir es nicht machen haben wir Angst davor!!!
50735 KÖLN
SOUND: JVC KD-AVX33 DD 4.1, Xetec 4 G 600, 4 x Emphaser ECP26XT, HT: Infinity Reverence 1031t, Weiche Polk-Audio, SUB: Pioneer TS-WX 206A
[Bild: 454150_5.png]
Es ist ein Dehnungsschraube; d.h. Das Drehmoment wird nicht größer. Du kannst die Schraube nur lang ziehen, bis sie abreißt oder so dünn wird, dass sie aus der Mutter rutscht.
Gruß - Christoph
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 64.477 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen tomminger 16 11.173 21.07.2019, 10:42
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 3.216 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Radlager hinten; Hilfsmittel zum Fettkappe einschlagen 08/15 1 3.824 04.05.2015, 06:20
  Radlager - Herstellerempfehlung wiegald 10 8.204 09.04.2015, 23:29
Letzter Beitrag: wiegald
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 20.133 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Radlager hinten V6TC 15 25.753 27.02.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Kai-8G
Question Radlager VA am V6 2,6 wechseln Marlboroman 30 25.201 03.08.2014, 11:13
Letzter Beitrag: Henning1966
  Radlager hinten BlackCab 10 15.909 06.05.2013, 22:26
Letzter Beitrag: Grappa
  Radlager SKF VK BA 542 HA, passt? Mutzenbacher 4 7.385 10.10.2012, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
