Themen: 40
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
3 Danke aus 3 posts
Hallo Gecko_B8,
Das ist das Massekabel für das Radio. Hatte mal Problem mit Lima-Heulen im Radio seitdem gibt's ne extra Masseleitung.
Themen: 7
Baujahr: 07/1992
Hubraum (CCM): 2300
9 Danke aus 8 posts
O.K. danke für die Info. Eine Bitte noch: kannst für mich folgendes nachschauen? Gleich drunter sitzt ja hinter der Abdeckung der Höhengeber. Hast du dort auch 2 dünne braune Kabel mit einer Masseschraube an der Karosserie?
Danke.
Themen: 40
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
Hat jemand einen Halter 054260885B bzw 054260901A? Wäre wichtig
Hab leider den falschen bekommen. Jetzt passt der Kompressor nicht.
@Gecko_B8 : schaue morgen nach.
Themen: 7
Baujahr: 07/1992
Hubraum (CCM): 2300
9 Danke aus 8 posts
Tipp von mir: Schneide das Plastikteil vor der Riemenscheibe ab. Das drückt es bei Fahrwind gegen die Riemenscheibe und schleift. Bei mir war das auch.
Themen: 40
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
ich hab eine Frage bezüglich dem elektronischen Thermoschalter F76 welcher im Thermostatgehäuse unten mit braunem Gehäuse verbaut ist.
Gibt es nur noch 3-polige oder auch noch die 4-polige mit Sicherheitsabschaltung für die Klima auf Pin 2/R.
Hat jemand Infos?
Gruß und danke!
Maddin
Themen: 7
Baujahr: 07/1992
Hubraum (CCM): 2300
9 Danke aus 8 posts
Neu und orig. nur noch 3-polige! Mach das braune Steckergehäuse auch gleich neu. Das zerbröselt gerne.
Themen: 40
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
Was ist dann mit der Sicherheitsabschaltung der Klima bei Motorüberhitzung?
Maddin
