el. Verdeck schlißt nicht mehr
#41
Also die neue Version von VAG-COM.de funktioniert erwartungsgemäß nicht
mit den USB-OBD-Kabeln wie sie hier einige (ich auch) haben.
Weder auf USB noch auf COM4 (wie bei 303 und 311) wird der Adapter gefunden.
Für das was du machen möchtest reichen aber diese alten Versionen vollkommen aus.
Wenn du Tipps brauchst woher du Kabel und passende Software beziehen kannst
schreib mir eine PN.
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 2 593 11.07.2026, 19:40
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.163 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 6.411 12.05.2023, 08:13
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.262 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 4.407 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 4.568 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 5.238 15.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 16.819 08.05.2020, 10:05
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 5.542 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 6.825 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
