Gasfedern Kofferaum Deckel
#41
(17.03.2010, 20:31)altobelli schrieb: Hoffentlich hast Du nicht die letzten abgegrast, ich muß eine Gasfeder umtauschen.
warum?
Gruss,
Andrei
eine Feder ist ca. 4-5 mm zu lang und past nicht.
Altobelli
[Bild: be0tpenpyh7hizmeb.jpg]
Cab: Schwarzes 98er ADR Boot mit Sun Line All Season Ausstattung aus (fast) erster Hand mit aktuell 100kkm und leichten Kampfspuren vom über 80 jährigen Vorbesitzer Cool
Alltagskutsche: A6 Avant 3.0 TDI Quattro S-Tronic
(16.03.2010, 20:36)lexi schrieb: Na prima!
Jetzt habt ihr den Laden leergekauft Bin verärgert!
"Gasdruckdämpfer Heckklappe für Audi Cabriolet ab 12/92 --> momentan nicht verfügbar"
Also "bis 11/92" gab's noch Ätschibätsch
Bernd
[Bild: img3986qj.jpg]
habe auch meine Gasfedern erhalten, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Investition hat sich definitiv gelohnt! Der Einbau hat keine 15min gedauert.
Stephan
Moin zusammen,
der Umtausch lief ohne Probleme, der Einbau ebenfalls. Demnach: top Preis, top Shop und endlich eine Kofferraumklappe, die nicht den Bizeps trainiert.
Altobelli
Hallo Cab Freunde,
vielen Dank für die Top Berichte über die Gasdruckfedern.
Ich bin zur Zeit damit beschäftigt, mein Cab wieder zusammenzubauen. Leider hat der Lacker die Heckklappe ausgebaut.
Und jetzt stehe ich mit 2 Klammern in der Hand wie ein Ochs vorm Berg.
Hat jemand von Euch eventuell ein paar Fotos, welche den Einbau und / oder die Position der Halteklammern zeigen.
Vielen Dank im voraus für Eure Mithilfe.
MFG
Didi
Hallo Didi,
zur Zeit weile ich im Treuchtlingen im Altmühltal aber wenn ich Dienstag mein Cab aus der Werkstatt hole kann ich Bilder online stellen. Werde meine Dämpfer selber wechseln, liegen schon zum Umbau bereit.
Martin
Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Mahatma GandhiGrandpa
Hallo Martin,
vielen Dank im voraus.
Frohe Pfingsten
Grüße aus Hamburg
Didi
Nun ist Pfingsten vorbei und die Werkstatt hatte eine Überraschung für mich parat.
Mein linker Stoßdämpfer ist defekt, undicht, verliert Öl.
Freitag habe ich Ihn wieder, VA dann komplett instandgesetzt.
Sonntag baue ich die Gasdruckdämpfer der Heckklappe um und stelle die Bilders dazu rein!
Martin
bei meinem Cab sind original verbaut lt. Aufschrift:
8G0 827 552B
876186 0680N
32/93 B17
und auch nie getauscht worden.
Ident.-Nr.: 8GZR also Modelljahr 94
FAQ habe ich gelesen -
und was nun bestellen?
Gruß Horch
[Bild: 400_3538343031613431.jpg][Bild: 400_3837336436313736.jpg]
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht,
zu den Ohren hin, abfliegen. Genau! - 5 Zylinder
-___________________________-
     ...und wieder - Im Parc Fermé -...
- Ganz einfach - SCHÖNSTES AUDI CABRIO HIER im Club als auch WELTWEIT Ätschibätsch
  Verdeck-Deckel reparieren Schweiz SteveDachlos 8 9.600 19.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: F0264
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 15.462 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  Kofferraum deckel nicht bündig reiserchen 1 3.176 03.04.2017, 08:24
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Schlauch im Kofferaum mit offenem Ende? blue-elise 5 7.940 04.07.2011, 22:12
Letzter Beitrag: olli190175
  Wasser im kofferraum deckel S-Line C8 10 12.945 29.09.2008, 18:29
Letzter Beitrag: Kermit
  Schweres Ding zum Drehen im Kofferaum Richy 4 6.695 29.07.2008, 23:01
Letzter Beitrag: PeterH
  Kofferaum rausdrücken ? Neue Heckklappe ??? PintMc 8 11.767 28.07.2008, 15:45
Letzter Beitrag: PintMc
  Verdeckkasten Deckel 1.8 9 13.384 06.09.2007, 20:00
Letzter Beitrag: early
  Dämpfer Verdeckkasten Deckel ???? ak271 1 4.671 31.01.2007, 17:30
Letzter Beitrag: Geri
  Austausch der Gasfedern f Gerti 4 2.611 19.02.2006, 12:45
Letzter Beitrag: Basti
