V6 startet manchmal nicht; Alarmanlage oder Kraftstoffpumpe?
#41
Die Sogenannten Lernwerte im MPFI werden nach ca. 2 Stunden gelöscht, weil Motor dann kalt und die Werte keine nützlichen Informationen für den startvorgang beinhalten.
Im umkehrschluss bedeutet das, dass offensichtlich Grundinformationen für den kaltstart im defekten MPFI fallweise nicht vorhanden sind, daher springt der Motor nicht an. Sind die Lernwerte noch vorhanden, springt er an.
Damit ist an Hand der Symptomatik das MPFI die wahrscheinlichste Fehlerquelle, sonst würde der Motor ja auch im warmen Zustand fallweise nicht anspringen.
[/i]
der Klosterneuburger
@reisejunkies: Toll das es endlich wieder läuft. Wenn man (teuer) alle wahrscheinlichen Fehler ausmerzt muss irgendwann das unwahscheinlichste übrigbleiben.
Das MPFI Steuergerät hat eine 2,5h Nachlaufzeit in der folgende Lernwerte gespeichert werden
* Tankentlüftung
* Zündungssteuerung
Daneben gibt es aber andere Lernwerte die nicht gelöscht werden (sollten):
* Leerlaufstablisierung (Grundstellung)
So Long
Tux
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 3.133 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.692 27.03.2025, 11:17
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.604 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 14.769 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 10.053 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Kraftstoffpumpe beim NG prüfen pooc 1 6.485 05.11.2018, 21:27
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 5.998 03.04.2018, 15:36
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 8.216 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.798 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [ABC] Motor startet nicht DirkM 16 18.701 03.01.2017, 09:02
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
