elektr. Antenne durch starre ersetzen?
#41
Das ging bei meiner Antenne mit einem Mal auch ohne das Ritzel auszubauen.. . Big Grin
Der Stab war aber dann ziemlich instabil und daher habe ich gewechselt...
93er 2.3E (04-10): [Bild: 463368_5.png]
Spielzeug für den Alltag: [Bild: 499015_5.png]
Servus und Hallo,
hat denn nicht die Originalantenne einen eingebauten Verstärker mit drinnen -fz2-
Wenn du den Stecker abziehst ist der Empfang im Eimer oder lieg ich hier falsch.
Gruß weichheimer
das denk ich mir auch, das wenn man einfach den Stecker vom Motor abzieht, der Verstärker auch ohne Leistung ist...bei mir ist im Moment alles abgeklemmt. Wobei der abgezogenen Stecker isoliert werden muß, da der offene Stecker mit Strom versorgt wird und sonst die Sicherung rausfliegt....2 mal passiert... Hab den Antennenstecker verlängert und an die Karosserie angeschlossen. Somit ist die Karosse die Antenne...funktioniert ganz gut....wobei die ausgefahrene Antenne die Linie des schönen Cabs irgendwie stört.
Es grüßt
der Mike
wollte den Fred mal aus der Versenkung holen und fragen wie das mit den Windgeräuschen nun ist bei der Auta3000,... Meine elektrische ist nun auch abgefratzt Da bin ich aber traurig! (Im moment kommt alles zusammen),.... nun hatte die aber übelste geräusche gemacht auf der Landstraße schon,.. dann hab ich sie immer eingefahren,...
Hab natürlich keine Lust wenn die Flexantenne dauerhaft rumpfeiftBig Grin
Danke schonmal für Erfahrungsberichte, Gruß M.
ich habe mich seit längerem mit dem Thema Antenne befasst.
Meine eleltrische hat auch den Geist aufgegeben und nun muss
Etwas neues her. Lesen
Meine Idee ist das man das geniale Design unserer zeitlosen Badewanne nicht
Durch eine Antenne zerstört die aussieht als wäre sie von einem Autoscooter Das ja man doof
Mit ein wenig Arbeit bekommt man doch bestimmt eine kleine starre Antenne auf unser Boot ohne die Linie zu zerstören. Als Vorbild sehe ich da diese hier vom Slk oder Dem SL.
BILD aus Google zum Thema Antenne SLK
[Bild: heckantenne11.jpg]
Ich werde das Projekt mal aufnehmen Zwinker
LG aus Düsseldorf
ich krame mal diesen älteren Thread wieder aus.
Frage: Wie lang ist die originale Motorantenne des Cabrios eigentlich?
Ich weiß nicht, ob ich eine Originalantenne habe, sie ist gefühlt einen Meter lang (evtl 90cm). Die Vorbesitzerin hatte mal ein Telefon fest verbaut und bevor ich den Wagen gekauft habe, wurde dieses zurückgerüstet. Wenn ich mich richtig erinnere, dürfte eine Bosch-Antenne verbaut sein. Das Gejaule auf der Autobahn ist grausam. Besonders als ich mit geschlossenem Verdeck und ohne Heckscheibe zum Sattler fuhr, habe ich ab Tempo 140 das Radio freiwillig abgeschaltet.
Da ich mir diesen thread und den mit dem ritzelnachbau durchgelesen habe, frage ich mich natürlich, ob die Originalantenne etwas Besonderes war. Motorantennen gibt es ja immer noch haufenweise in der Bucht, aber alle mit 90cm Länge und somit potentielle Heulbojen.
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Hallo Andreas,
die originale Antenne ist 38 cm lang.
Andrei
Bedankt durch: Andreas Bockelmann
#48
Hallo Andrei,
danke für die Information. Dann werde ich mal die Augen aufmachen, ob ich so etwas mal finde. Denn mein Funkmast war mir immer schon zu laut.
Mit luftigen Grüßen
Servus, will das Thema auch mal Aufwärmen.
Mein Auto Vorbesitzer hat eine starre Antenne montiert, die im Wind pfeift.
Das will ich jetzt ändern. Leider gibt es eure besagte Antenne nicht mehr 'Hirschmann 3000 flex'
Hat jemand mit ner anderen Antenne gute Erfahrungen?
Mit freundlichen gruss
verstehe ich nicht.
Wenn ich nach der Hirschmann Flex Google finde ich die immer noch:
Schau mal der Link:
http://www.ars24.com/Zubehoer/Antennente...tenne.html
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 154.476 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.525 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 138.644 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.348 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 11.984 25.02.2021, 21:58
  Radio Beta CC und Frontlautsprecher ?ersetzen? linanst 0 2.398 28.06.2020, 13:29
Letzter Beitrag: linanst
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 39.486 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 3.752 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 5.888 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 6.203 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
