Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt
#41
Hallo Andreas,
von z.B. ATE gibt es einen Führungshülsensatz für die Bremssättel. Diesen habe ich mir damals zur Überholung der Bremssattelhalter beim Bremse wechseln mit bestellt. Ist ja ein Aufwasch.
Kolbendichtung wechseln musste ich auch schon zweimal. Das ist aber kein Geschenk, ohne passendes Werkzeug, aber geht.
Wenn durch eine defekte Dichtung Wasser eindringt, stellt sich der Kolben auch mal gerne nicht so einfach zurück und es quietscht ab und an. Dabei muß man hoffen, dass der Kolben keinen Schaden genommen hat.
Beim Sandstrahlen und pulvern der Hinterachse habe ich mir einfach zwei Ersatzbremssättel und Halter überholen lassen. Diese sahen dann aus wie neu und ich denke mal damit ewig Ruhe zu haben. Das wäre evtl. auch eine Option für deine Vorderachse.
Gruß Markus
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.805 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.075 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 7.866 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 8.997 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.105 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.307 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.691 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 27.993 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.805 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.889 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
