Gasfedern Kofferaum Deckel
#51
(23.10.2008, 13:31)linuxstevie schrieb: Ja du hast ja eigentlich recht. Aber so steht es halt auf der Homepage.
Und nein es gibt wohl die längere Variante auch ab einen gewissen Bauzeitraum beim Cabrio. Und schau das sind ja auch nur 6mm. Rein von der Theorie würdest du diese auch in das Cabrio bekommen wenn du sie beim Einbau um diese 6mm gestaucht bekommen würdest.
linuxstevie
So einfach würde ich das nicht sehen!!!
Wenn die Kolbenstange zu lang ist, dann könnte die beim schliessen innen am Dämpferrohr angehen und dann is schlimmstenfalls die Dämpferaufnahme verbogen oder reisst ab...
Und glaubt mir - ich weis das... Wir bauen diese Gasfedern in einem unserer Werke Smile
habt Ihr die Gasfedern jetzt alle bei Car-Bock bestellt und sind das dann welche von Stabilus oder von einem anderen Hersteller?
Danke und Gruß,
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Guten Tag.
Um noch ein bisschen mehr Verwirrung zu stiften.... Im Zuge des Umbaus der Heckklappe auf
die Version mit 3. Bremsleuchte, habe ich damals auch die Heckklappendämpfer erneuert.
Ich habe aber die zu meinem Baujahr passenden gekauft und nicht die zur Heckklappe passenden.
Ergebnsi ist, dass der Heckdeckel nun senkrecht stehen bleicht, statt wie bei der originalen Klappe
noch ein wenig über die senkrechte Position in Fahrtrichtung zu klappen.
Es scheint sich also etwas an der Position der Haltepunkte für den Dämpfer geändert zu haben.
Somit werde ich als nächstes mal die Version: 274mm versuchen.
Kann jemand sagen von welchem Hersteller das Pärchen von car-bock.de ist?
ich hab mir jetzt auch mal die Gasdruckdämpfer von "CAR-BOCK Automotive Parts" bestellt, weil meine wohl auch fertig sind. Und wehe die tagen nixNa warte
Beste Grüsse
Marko
[Bild: jnto-2-c81e.jpg]
Ich habe die Dämpfer noch bei Audi bekommen!
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht
Gruß Michael
Audi 80 Cabrio 2,3 Bj. 1992
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
VW Golf Cabrio BJ. 1987
Audi 80 CL Bj. 1984
Die Dämpfer sind angekommen, mal schauen ob ich sie am Wo. noch eingebaut bekomme. Bin sehr gespannt und werd berichten Zwinker
Tach Leute,
so heute mal die Dämpfer fix eingebaut. Und ich muss sagen.....EIN TRAUM.....wusste gar nicht wie fertig meine alten doch waren Zwinker
Beste Grüsse
Marko
Das klingt ja sehr verlockend, ich werde mir vermutlich auch einen Satz bestellen.
Nur zum Verständnis; ihr habt die im folgendem Link gezeigten Dämpfer bestellt, oder?
http://www.car-bock.de/Gasfeder-AUDI-Cabrio-B4-93-
Bzw. ArtikelNr.: KG-10792
Jep, genau die Zwinker
Beste Grüsse
Marko
die im Link von car-bock.de haben folgende Artikelnummer.
8G0 827 552C
Bei mir sind aber diese verbaut.
8G0 827 552B
Weis jemand wo ich die passenden bestellen kann?
Vielen Dank
Guten Morgen,
8G0827552B wurde durch 8G0827552C ersetzt, Du kannst also diese verwenden in Deinem Fahrzeug.
Die akt. Audi-UPE beträgt € 44,09 pro Stück - sind zur Zeit aber nicht lieferbar - keine Bestände in allen Zentraldepot
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
  Verdeck-Deckel reparieren Schweiz SteveDachlos 8 9.532 19.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: F0264
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 15.368 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  Kofferraum deckel nicht bündig reiserchen 1 3.148 03.04.2017, 08:24
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Schlauch im Kofferaum mit offenem Ende? blue-elise 5 7.872 04.07.2011, 22:12
Letzter Beitrag: olli190175
  Wasser im kofferraum deckel S-Line C8 10 12.852 29.09.2008, 18:29
Letzter Beitrag: Kermit
  Schweres Ding zum Drehen im Kofferaum Richy 4 6.673 29.07.2008, 23:01
Letzter Beitrag: PeterH
  Kofferaum rausdrücken ? Neue Heckklappe ??? PintMc 8 11.722 28.07.2008, 15:45
Letzter Beitrag: PintMc
  Verdeckkasten Deckel 1.8 9 13.312 06.09.2007, 20:00
Letzter Beitrag: early
  Dämpfer Verdeckkasten Deckel ???? ak271 1 4.654 31.01.2007, 17:30
Letzter Beitrag: Geri
  Austausch der Gasfedern f Gerti 4 2.601 19.02.2006, 12:45
Letzter Beitrag: Basti
