Verdeckkastendeckel geht nicht auf (Brauche mal Hilfe !)
#51
(08.05.2009, 16:38)lemmy schrieb:
online-milo schrieb:Mein verdeck öffnet und schliesst wieder wie Neu!!!!
Schön! Erste Sahne
Woran lag's denn? Is dat wirklich so?
Moin Lemmy,
das war doch der ominöse Pumpentausch.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Habe auch das Problem mit dem Verdeckkastendeckel.
Angefangen habe ich mit den neuen Kabebäumen am Heckdeckel (Fa Forster) - hat allerdings
nichts geholfen. Habe dann nochmal die Farben der Kabel kontrolliert - müßte soweit passen.
Was dabei noch aufgefallen ist:
Auf der linken Seite war am originalkabelbaum ein Kabel nach der Steckverbindung abgezwickt
(Verdeckdeckel hat aber bisher Funktioniert)
Schalter B-Säule habe ich durchgepiept - Bei Druck floss der Strom.
Sicherungen sind gecheckt.
Schalter im Windschutzscheibenrahmen müßte auch i.O. sein, sobald ich das Verdeck entriegel geht meine
Lampe im KI an.
Verdeck mache ich dann auf, Scheiben fahren herunter.
Microschalter am Verdeck links müßte auch i.O. sein, wenn ich ihn betätige geht auch brav meine Lampe
im KI aus.
Kofferraumschlossmicroschalter zeigt auch keine Auffälligkeiten, kann die ZV ganz normal darüber steuern.
So dann hab ich den Y Stecker für die OBD gekauft, wollt wie hier im Forum beschrieben das Dach auslesen
(VAG COM 3.1) - Komme aber nicht ins Steuergerät. (ABS Steuergerät komme ich rein)
Frage kann es sein, daß das bei BJ 1992 nicht geht?
So wenn ich jetzt die anderen Beiträge richtig deute kann es ja nur noch der Stellmotor für das Heckklappenschloss
sein (habe ich auch schon geöffnet und die Brücken gelötet) - Bei den Tests fiel auf daß der Sperrmechanismus
nicht funktioniert (vielleicht habe ich bei der Aktion das Ding auch zerstört Da bin ich aber traurig! - kann das die Ursache sein?? oder habe
ich noch eine Komponente übersehen?
Danke für evtl. Tipps
Carsten
Was bedeutet das weiß-gelbe Kabel denn überhaupt?
Gruß Norbert
Hallo Carsten,
kann das die Ursache sein?? oder habe ich noch eine Komponente übersehen?
die Signale "Kofferraum verriegelt" und "Verriegelung gesichert" sind Voraussetzung dafür, dass
das Steuergerät den Verdeckkastendeckel über die Schlösser freigibt. Kann sein, dass du den
Motor zerschossen hast, das sollte sich aber löten lassen.
Wenn nicht mal zum Test tauschen.
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 25.473 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.738 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 31.577 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 10.252 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 24.895 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 18.510 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 45.092 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.152 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 25.992 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 12.678 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
