E-Verdeck funktioniert unregelmäßig (Beitrag recht ausführlich)
#51
Hallo die Herren,
vielleicht wäre es möglich (wenigstens) eines der Steuergeräte mal per Post ins Emsland zu verfrachten um
diese Fehlerquelle ausschließen zu können.... Un
Turtle schrieb:meine beiden StG`s könntest Du sonst auch testen?
Naja,
man könnte sie zumindest mal bei mir anschließen (oder mein STG bei Dir), um herauszufinden, ob sie funktionieren. Is dat wirklich so? So ne Rücksitzbank ist ja ziemlich zügig ausgebaut...
Oder Du schickst mir tatsächlich mal eins per Post, dann kann ich es hier ausprobieren. Un
Erste Sahne
Na genau das war der Gedanke, dann wäre zur Analyse mit Kabel und Laptop zur Tour im alten Land
diese Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen.
Naja,
Hi Ihr beiden,
also, wenn Du, Lemmy, Dir die Mühe machen würdest...? Ja Massa
Ich glaube ersterer Ansatz, dass Du den Tausch vornimmst, hat dann mehr Sinn; ein STG (der "Neu-Erwerb") habe ich tatsächlich auch hier bei mir liegen (das andere ist im Fahrzeug); dass würde ich Dir sonst gerne mal zwecks Prüfung zusenden...
PN geht gleich mal raus...Zwinker
Bernd
(26.02.2010, 16:22)Mech schrieb: ... Dann brauchen wir eine genaue
Auflistung der Sachen, die im Bereich Zentralverriegelung, Fensterheber und Verdeck funktionieren, bzw. es nicht tun. Nicht als Roman, sondern in Listenform. Zwinker
I`ll do my very best; vielleicht ja schon am kommenden Wochenende...
(26.02.2010, 16:22)Mech schrieb: Dann wäre es interessant zu wissen, ob das Verdeck original ist, oder ob sich da jemand am Umbau
versucht hat. War da schon mal etwas ausgebaut?...
Hmm, woran würde ich jetzt einen eventuellem Umbau oder ähnliches erkennen können?
Ich bin ja nicht Erstbesitzer und von daher kann ich zur Historie der Fahrzeuges leider recht wenig sagen...Is dat wirklich so?
Gibt es hier den offensichtliche Anzeichen, woran ich erkennen kann, ob es sich (noch) um ein Original-Verdeck handelt? Irgendwie markante Stellen, wo ein Laie schauen könnte...?Un
Als Anhaltspunkt vielleicht; ich habe ja nach dem Kauf gleich eine neue Heckscheiben beim Sattler einsetzen lassen; ich meine mich zu erinnern, dass er sagte, dass das Alter des Verdecks durchaus zum Baujahr des Fahrzeuges passen würde und von daher das Problem mit der Scheibe (purös und blind) völlig normal sei...
Sonnige Grüße aus dem Norden
Bernd
Bernd
Hi Bernd,
du könntest beispielsweise eine Gummileiste für die Tür beim Freundlichen kaufen und dabei gleich
mal die Ausstattung ab Werk deines Wagens ausdrucken lassen.
Ist das Steuergerät unterwegs?
Hi Markus,
(03.03.2010, 12:50)Mech schrieb: Hi Bernd,
du könntest beispielsweise eine Gummileiste für die Tür beim Freundlichen kaufen und dabei gleichmal die Ausstattung ab Werk deines Wagens ausdrucken lassen.
O.K., Werksausstattung werde ich mal besorgen...Jawoll Chef!
(03.03.2010, 12:50)Mech schrieb: Ist das Steuergerät unterwegs?
Laut "Sendungsverfolgung" bekommt lemmy heute ein Päckchen zugestellt...Big Grin
Wenn er es schafft, wissen wir dann Anfang der kommenden Woche mehr...
Bernd
Moin Bernd,
kannst Du Fotos vom Gestänge und von weiteren Details des Verdecks machen?
Nähte, Kanten, Zugseile, Spannelemente, etc...
Foto von der Hydraulikpumpe wäre auch gut. Die sitzt hinten rechts im Kotflügel. Schau mal in der FAQ, da steht was zum Hydrauliköl Nachfüllen und ergo auch zum Ort der Pumpe.
Vielleicht kann man anhand der Fotos was erkennen... könnte zwar schwierig sein, aber einen Versuch wäre es wert...
Noch ne Frage: Du sagtst, Du hättest die Scheibe beim Sattler einsetzen lassen... Nicht bei Audi? Ist die Scheibe per Reißverschluss reingesetzt worden oder ist sie in den Stoff eingenäht worden?
(03.03.2010, 13:03)Turtle schrieb: ...
Wenn er es schafft,
Er schaffts! Zwinker Jedenfalls wenn nichts zeitliches dazwischen kommt, nicht wahr, Lemmy?
...und die Software zu bedienen geht doch hoffentlich auch mittlerweile "mit links", oder? Zwinker Big Grin
Hi Lorenz,
(03.03.2010, 13:51)Grappa schrieb: Moin Bernd,
Kann ich gerne machen; wie gesagt, entweder wird es bereits diese WE etwas oder halt erst zum Saisonanfang im April...
(03.03.2010, 13:51)Grappa schrieb: Foto von der Hydraulikpumpe wäre auch gut. Die sitzt hinten rechts im Kotflügel. Schau mal in der FAQ, da steht was zum Hydrauliköl Nachfüllen und ergo auch zum Ort der Pumpe.
Kann ich natürlich auch machen; allerdings hat Markus das Auto und explizit auch die Hydraulikpumpe im Oktober 2009 schon gesehen und gerade die Pumpe ja auch mittels Laptop "durchgeprüft"...
Erinnerst Du Dich noch, Markus?
(03.03.2010, 13:51)Grappa schrieb: Vielleicht kann man anhand der Fotos was erkennen... könnte zwar schwierig sein, aber einen Versuch wäre es wert...
Die Scheibe ist eingenäht worden; der Sattler sagte in diesem Zusammenhang, dass es auch die letzte Scheibe für dieses Verdeck sei; für einen weiteren Tausch sei das Verdeck an den entscheidenen Stellen dann zu sehr perforiert.
Wenn er es schafft,
Big Grin
An diese Stelle nocheinmal der Einwurf; das Verdeck funktionierte nach dem Kauf ja lange Monate tadellos; erst nach dem die porösen Litze der hinteren, mittlerweile getauschten Kabelbäume nach einen großen Regenschauer im Wasser lagen und ich dieses getauscht habe, wobei Teile des Gestänges im Kofferraumschlosses kaputt gingen, jedoch auch erneutert wurden, macht das Verdeck Probleme...
Es gab ja auch zwischendurch mal Situationen, in dem man es einfach noch einmal versucht hat und das Verdeck dann tatsächlich 3-5 Mal auf- und zu ging und dannach wieder monatelang nichts funktionierte. Na dem Tausch des STG`S kam halt noch das nicht mehr entriegeln können des Verdecks hinzu...
Bernd
(03.03.2010, 14:53)Turtle schrieb: ...
Ja, schon klar. Ich will Dein Verdeck ja nicht per Fotos prüfen. Es ging darum, herauszubekommen, ob das Verdeck original zum Fahrzeug gehörte, oder ob Dein Vorbesitzer schon was "gebastelt" hat. Das könnte man unter Umständen schon an den Fotos erkennen...
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 7.764 14.07.2025, 08:57
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.500 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 5.136 16.09.2023, 11:51
  Manuelles Verdeck funktioniert nicht. Brutal_Lion 13 15.215 22.06.2015, 13:54
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Verdeck funktioniert nicht Basti89 8 12.244 18.03.2014, 22:29
Letzter Beitrag: Basti89
  man. Verdeck funktioniert nur mit Unterspannung gismo86 29 32.498 17.08.2010, 12:46
Letzter Beitrag: moritz
  Fehler im VAG-Com 311, aber Verdeck funktioniert Marlboroman 2 9.115 21.03.2010, 13:16
Letzter Beitrag: Vibesy
  Verdeck funktioniert wieder paneuropan 3 9.054 17.07.2009, 15:33
  Verdecklampe blinkt- aber funktioniert... cabriodealer 18 33.810 10.07.2009, 08:44
Letzter Beitrag: mufuti
  Verdeck funktioniert nur teilweise in beide Richtungen sommerwind 16 18.627 09.07.2009, 09:22
Letzter Beitrag: Uwes
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 6 Gast/Gäste
