Gasfedern Kofferaum Deckel
#81
der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber eine Info fehlt hier meiner Meinung nach.
Es gibt ja zwei Dämpferlängen. Ich habe in einem der Posts herausgelesen, dass die längeren Dämpfer mit der etwas größeren Kraft für die Heckklappen sind, die bereits die dritte Bremsleuchte integriert haben.
Ist das so richtig? D.h. die alten Klappen ohne die dritte Leuchte brauchen die kurzen Dämpfer, die anderen dann die langen. In der FAQ steht als Zeitpunkt 12/92, als zwischen den beiden Versionen gewechselt wurde.
Könnt Ihr das so bestätigen?
Meschi
Hi Meschi,
kann ich nicht bestätigen. Die paar Gramm, die die 3. Bremsleuchte wiegt, sind wahrscheinlich nicht der Grund.
Eher wird ein Heckspoiler oder sowas in Frage kommen.
Du kannst beruhigt jede Version an Gasfedern einbauen.
Bernd
Hi Bernd,
da habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Die Einführung der dritten Bremsleuchte habe ich nur zum Anlass genommen, eine werksseitige Änderung am Fahrzeug zu beschreiben und nicht um auszudrücken, dass die zusätzliche Bremsleuchte einen erhöhten Kraftaufwand bedingt.
Ich bin ja Cab-Neuling und frage mich, wieso es zwei Längen gibt. Meine Dämpfer sind auch schlapp und ich benötige neue. Ich habe hier im Board Berichte gelesen, dass die (um ca. 6mm) längeren Dämpfer bei einigen nicht passen. Ich würde gerne wissen, für welche Modelle die längeren Dämpfer denn definitiv passen. Es muss ja einen Grund geben, wieso es zwei Versionen gibt. Dass es nicht die zusätzliche Heckleuchte ist, war mir klar. Aber manchmal wird bei solchen Änderungen dann ja auch noch was anderes "umgestrickt", wie z.B. die Scharniere der Klappe oder, oder, oder......
Wie gesagt, irgendeinen Grund muss es ja geben für die unterschiedlichen Längen.
Meschi
Hallo Meschi,
ich fahre eines der älteren Cabrio's. EZ 7 / 91.
Da brauchte ich auf jeden Fall die Kurze Ausführung.
Die "neueren" Dämpfer sind im Bereich der Kugelaufnahme wesentlich dicker und passen bei den älteren Fahrzeugen / Scharnieren nicht.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Hallo Meschi,
also an der 3ten Bremsleuchte würde ich definitiv nicht festlegen welche Gasfedern du brauchst. Ich glaube die dritte Bremsleuchte gab es auch schon 1992, zumindest ist gerade ein Cabrio bei mobile drin bei dem das so ist.
Aus dem Teilekatalog lese ich es so raus:
Ab Fahrgestellnummer 8G-P-003 612 (also BJ 93) wurden die Scharniere von 893827301C zu 8A5827301B (linke Seite) und 893827302C zu 8A5827302B (rechte Seite) geändert. Wenn du die Gasfedern suchst schau dir dein Fahrzeugschein und vergleiche die Fahrgestellnummer. Zusätzlich kannst du die Scharniere anschauen, die Teile Nr. müsste unter der oberen Kugelaufnahme eingestantz sein. Nochmal zusammengefasst:
Anhand der Fahrgestellnummer:
Vor 8G-P-003 612 kürzere (und teurere) Gasfedern mit 268mm Länge (8G0827552A oder z. B Stabilus 1411BD)
Ab 8G-P-003 612 längere Gasfedern mit 274mm Länge (8G0827552C oder z.B. Stabilus 024263)
Anhand der Scharniere:
893827301C / 893827302C >> 8G0827552A oder z.B. Stabilus 1411BD
8A5827301B / 8A5827302B >> 8G0827552C oder z.B. Stabilus 024263
Wenn jemand was anderes weiß immer her mit Informationen Zwinker
Mit freundlichen Grüßen
Nik
Hallo Nik,
Stabilus 1411BD kann ich so bestätigen (EZ 7/1991)
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
danke für die Infos.
Da meiner mit der ID bereits bei 8G-Z..... angekommen ist, dürften die längeren Gasfedern die richtigen sein.
Ich werde mal ordern.
BTW: Hier http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de wird die dritte Bremsleuchte erst 1996 erwähnt. Vielleicht ist die Historie an der Stelle aber auch nicht vollständig.
Meschi
Hallo Meschi,
wenn dein Cab von 99 ist dann wird es so sein.
Aber mit der Fahrgestellnummer hast du mich wahrscheinlich ein wenig missverstanden, die "-" waren Platzhalter. Für das Herstellungsjahr ist die 10 Stelle ausschlaggebend! Hier nochmal die Aufschlüsselung zum Verständniss.
Stelle 1-3: Hersteller Code WAU für Audi
Stelle 4-6: Füllzeichen ZZZ
Stelle 7-9: Typschlüssel 8G für Cabrio ( Z ist ein Füllzeichen für zweistellige Typschlüssel)
Stelle 10: Modelljahr M bis Y entspricht 91 bis 2000 (O, Q und U sind ausgenommen)
Stelle 11: Produktionsort A für Ingolstadt
Stelle 12-17: laufende Seriennummer
Dein Cabrio müsste also folgende Fahrgestellnummer haben: WAUZZZ8GZXA??????
MfG Nik
Hi Nik,
danke für die Aufklärung mit der Fahrzeug ID. Nur das A für Ingolstadt stimmt bei meinem Baujahr nimmer, weil die Dinger der jüngeren Baujahre ja in Rheine gefertigt wurden.
Meschi
endlich ist mal schönes Wetter und kann mein Cabrio endlich wieder so richtig nutzen.....
Ich hätte jetzt auch mal wieder Zeit, um mich um ein paar Kleinigkeiten zu kümmern.
Thema Heckklappe.
Zum Öffnen muss ich schon einen größeren Kraftaufwand tätigen, damit ich die Klappe hoch bekomme.
Zu Schließen muss ich sie festhalten und langsam nach unten fallen lassen und erst auf den letzten 10ch die Klappe nach unten fallen lassen.
Sie kommt mit einer richtig schnellen Bewegung nach unten. Kommt mir fast so vor wie eine Guillotine. Wenn ich da meinen Arm drunter hätte, Au weia....
Ist das bei eurer Heckklappe auch so?
Die Gasdruckfedern auszutauschen wäre ja nicht so aufwendig.
Was meint ihr?
Gruß Paulchen
  Verdeck-Deckel reparieren Schweiz SteveDachlos 8 5.669 19.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: F0264
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 10.752 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  Kofferraum deckel nicht bündig reiserchen 1 1.922 03.04.2017, 08:24
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Schlauch im Kofferaum mit offenem Ende? blue-elise 5 5.432 04.07.2011, 22:12
Letzter Beitrag: olli190175
  Wasser im kofferraum deckel S-Line C8 10 9.391 29.09.2008, 18:29
Letzter Beitrag: Kermit
  Schweres Ding zum Drehen im Kofferaum Richy 4 4.961 29.07.2008, 23:01
Letzter Beitrag: PeterH
  Kofferaum rausdrücken ? Neue Heckklappe ??? PintMc 8 8.010 28.07.2008, 15:45
Letzter Beitrag: PintMc
  Verdeckkasten Deckel 1.8 9 9.737 06.09.2007, 20:00
Letzter Beitrag: early
  Dämpfer Verdeckkasten Deckel ???? ak271 1 3.531 31.01.2007, 17:30
Letzter Beitrag: Geri
  Austausch der Gasfedern f Gerti 4 2.234 19.02.2006, 12:45
Letzter Beitrag: Basti
