Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe
#81
Hallo Pierre,
mein Adapter war schon beim Auto mit dabei, sowas wie HIER wirkt aber identisch bzw passend.
Sebastian
Bedankt durch: neupier
#82
Servus und Hallo,
wollte mir erst den Bremen SQR 46 kaufen nun ist es doch der Continental CDD7418UB-OR CD/MP3 geworden.
Jetzt habe ich aber Probleme mit dem Anschluss meines Pioneers Subwoofer.
Das Conti Radio hat ja als Chinch Stecker nur AUX das heisst ja in. Ich brauche aber für den Subwoofer Chinch out.
Es gibt doch Adapter die ich zwischen den originalen Iso Lautsprecheranschlüssen stecken kann wo noch die zwei Chinch Stecker drann haben.
Ich weiß aber nicht wie die heißen. Habe bis jetzt nicht den richtigen Adapter gefunden.
Weiß hier jemand wie die heißen?
Gruß weichheimer
  [Bild: img_20200611_095924oikuc.jpg]
[Bild: img_20200611_100003o1jn1.jpg]
[Bild: img_20200611_100200w0k1m.jpg]
Hallo, die Bilder kann ich leider nicht sehen.
Den Adapter kenne ich unter der Bezeichnung High-Low.
Dann verlierst Du 2 Lautsprecher Ausgänge.
Gruß vom Tux
Servus Tux,
ich habe jetzt die Bilder nochmals hochgeladen.
Du schreibst ich würde 2 Lautsprecherausgänge verlieren.
Wenn ich aber die vier Kabel von so einen High Low Adapter direkt auf die vorderen Lautsprecher (Iso Adapter) klemme müssten die doch weiter zusätzlich zum Subwoofer funktionieren oder liege ich hier falsch?
Habe noch was gefunden. Diese müssten doch auch gehen?
Gruß weichheimer
So nun ein Update von mir.
Der DAB Empfang vom Conti Radio war eine Katastrophe. Bin am Freitag ca. 170 Km in Bayern und Thüringen gefahren.
Zu 80% keinen DAB Empfang. Altes Radio JVC KD-DB95BTE USB/CD-Receiver mit DAB Tuner wieder rein und alles wieder 1A. Erste Sahne
Gruß weichheimer
Hey Ho
Der Iso Stecker geht einfach weiter auf die passiven LS vorne und hinten.
Was Du machen willst ist also das Hochpegel Signal parallel anzapfen und
a) die original LS angeschlosse lassen und
b) damit auf den High-Low adapter zu gehen
Ich bin mir nicht sicher was das mit der Impedanz am LS Ausgang macht, bzw. ob das Radio dadurch zu stark belastet wird.
Wenn der Adapter entsprechend hochohmig ist im ganzen Frequenzbereich kan es gehen.
Auf dem Bild sehe ich aber 3 Kammern mit Mini-iso Steckern wie bei den neuen Gamma's. Da muss doch ein Line-in dran sein ?!
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Gruß, Tux
Bedankt durch: weichheimer
  Rahmen für's Autoradio Vossi 2 5.714 13.04.2025, 20:02
Letzter Beitrag: Vossi
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.567 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.926 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 18.777 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Wer kann eine Audi Automatikantenne von FUBA reparieren? Tim R. 29 33.018 08.07.2020, 13:57
  Neues Radio DirkM 7 12.458 22.10.2015, 19:35
Letzter Beitrag: weichheimer
  Wie Autoradio wechseln? Anschlüsse? parlox 38 74.327 15.08.2013, 16:20
Letzter Beitrag: Simon
  Neues Radio Daysleeper69 13 18.694 21.11.2012, 22:41
Letzter Beitrag: Turbo246
  Welches MP3-Autoradio ist zu empfehlen? olli190175 45 64.161 31.07.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Autoradio Verbindungstechnik JeanZ7 2 6.417 02.07.2012, 09:37
Letzter Beitrag: JeanZ7
