KI generiert kein korrektes GALA Signal
#81
Hallo Manuel,
hast du GRA (Geschwindigkeitsregelanlage)?
Funktioniert die?
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Hallo Andreas,
nein, weder eine GRA noch ein GALA-fähiges Radio ist verbaut.
Manuel
Servus,
dass gleich zwei KI den gleichen Fehler haben sollen, zumal wenn das jetzige von Gerhardt selbst überholt worden ist, würde ich ausschließen. Ein Schutzmodus ist mir nicht bekannt - das KI generiert das Signal oder auch nicht. Und da man grundsätzlich mit den "dummen" Fehlern zu suchen anfängt Zwinker
  • Du bist sicher, dass du das weiß/blaue Kabel gemessen hast?
  • Du hast Durchgang vom KI Stecker bis wohin gemessen?
  • Ist die Verbindung in der Steckerstation geprüft - also ist da Durchgang?
  • Was ist alles daran angeschlossen? Entferne alle Geräte und messe nochmal die Spannung während du fährst
Weitere Ideen habe ich aktuell nicht dazu.
Bo.
Bedankt durch: TEASY
#84
Hallo Boris,
mir ist durchaus bewusst, dass es mehrere "blau-weiße" Kabel im Strang gibt (zumindest Richtung MSTG), aber das habe ich mit dem Stromlaufplan abgeglichen (An PIN 29 des MSTG soll das blau-weiße Kabel ankommen und das tut es auch).
Gemessen habe ich folgende Strecken:
- KI-Stecker -> Radio-Stecker
- KI-Stecker -> Motorsteuergerät
- KI-Stecker -> Zweifachstecker unterm Lenkrad und dann weiter zum Verdecksteuergerät (somit also inkl. "Steckerstation")
Am Radiostecker ist wie gesagt nichts angeschlossen, das Verdecksteuergerät hatte ich sowieso schon testweise ausgebaut, zusätzlich aber o.g. zweifach-Verbindung nach hinten für die Probefahrt getrennt.
Bei der Probefahrt gab es somit nur eine Verbindung zum Motorsteuergerät.
Auf den Probefahrten habe ich wie folgt gemessen:
Die eine Messspitze am blau-weißen Kabel des Radiosteckers, die andere mit dem Massekabel am Radiostecker verbunden.
Apropos "dumm":
Ich bin natürlich zuerst von einem Bedienfehler des Oszi ausgegangen, deswegen habe ich halt hilfsweise mit 2 Multimetern gemessen (und gehofft, dass zumindest die durchschnittliche Spannung mit zunehmender Geschwindigkeit tendenziell sinkt).
Manuel
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 3.149 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 15.572 16.10.2021, 21:15
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 7.713 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 2.409 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 4.814 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 18.562 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 30.695 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Kabelzuordnung] Lichtschalter Signal abgreifen DerGoldeneReiter 2 4.636 07.04.2017, 16:39
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 16.039 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
  Kein Blinkcode - NG Steuergerät defekt? fisherman_65 7 11.993 09.01.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
