el. Verdeck schlißt nicht mehr
am Stellmotor sitzen ebenfalls Microschalter, wenn einer davon defekt ist, nützt das manuelle Abschließen auch nichts, weil kein Signal zum Verdecksteuergerät geht.
Normalerweise solltest Du beim Öffnen und Schließen des Verdecks, bzw. dann, wenn der VKD sich zu bewegen beginnt, hören können, wie der Kofferraum verriegelt wird. Wenn sich da nichts tut, ist das doch ein Ansatz zur Fehlersuche...
Habe ich Dich richtig verstanden, dass das Verdeck anstandslos geöffnet hat und jetzt nicht wieder zugeht ? Das wäre ja nun ein komischer Zufall, dass sich zwischen Öffnen und Schließen der Stellmotor verabschiedet hat.
Blinkt die Verdeckkontrolleuchte eigentlich ? Ansonsten nochmal komplett manuell schließen und dann wieder elektrisch öffnen. Wenn das Öffnen dann wieder funktioniert und das Schließen wieder nicht, weiß ich auch nicht so recht, wo man suchen soll.....
Den Hydraulikölstand im Behälter hast Du ja sicher - beu geöffnetem Verdeck - schon geprüft ?
Uwe
hab ich ja schon probiert. geht auch ned.
hallo uwe,
""Habe ich Dich richtig verstanden, dass das Verdeck anstandslos geöffnet hat und jetzt nicht wieder zugeht ? Das wäre ja nun ein komischer Zufall, dass sich zwischen Öffnen und Schließen der Stellmotor verabschiedet hat.""
ja, hast du.
Die kontrollleuchte fängt zu blinken an sobald der vdk wieder zurück fällt.
Wie zurück fällt? Ich denke der Kastendeckel geht nur 5cm auf? Wie kann
das Verdeck denn da zurück fallen? Versuch nochmal den Ablauf etwas
genauer zu beschreiben...
Ich hab's so verstanden, dass der Deckel wieder zurückfällt.
Also nochmal:
Das Dach lässt sich jetzt weder elektrisch öffnen noch schliessen.
Der Verdeckkastendeckel wird entriegelt, springt auf und dann ist Schluß.
Vom Heckklappenschloß ist kein Geräusch des Verriegelns zu hören (müsste, soweit ich mich erinnere, verriegeln, unmittelbar bevor der VDK entriegelt wird)
Wenn das bis hier korrekt ist, wäre der Stellmotor am Heckklappenschloß mein Favorit.
Wenn der Verdeckkastendeckel entriegelt, ist das Schloß hinten dann verriegelt ?
Uwe
ok,
ich versuch jetzt mal genau mein problem zu schildern.
vor ca. einem monat hatte ich das problem das mein verdeck überhaupt nicht mehr auf geht. nach langer suche und tüftelein hab ich den rechten kabelbaum in der heckklappe erneuert und zugleich neues hydrauliköl in die hydraulikpumpe eingefüllt.
nach ein paar versuchen und etwas nachhilfe ging dan das verdeck einwandfrei auf und versenkte auch im verdeckkasten.
also das komplette verdeck ist jetzt im verdeckkasten, der verdeckkasten ist verschlossen.
da ich ja nicht in kalifornien lebe regnets bei mir auch mal demzufolge wollte ich mein verdeck wieder schließen, als ich das versucht habe hab ich erst mal so gekuckt Waaat?
ich drücke den "schließen/öffnen" knopf zwischen den vorderen sitzen. der verdeckkastendeckel entriegelt und öffnet ca. 5cm die pumpe pumpt weiter doch es rührt sich nichts, bis dan nach ca. 5sec. die pumpe abschaltet und der verdeckkastendeckel wieder abfällt, sich aber nicht verschließt. einfach nur auf die schlösser fällt. mit etwas druck auf den vkd könnte den vdk wieder einriegeln.
""Wenn der Verdeckkastendeckel entriegelt, ist das Schloß hinten dann verriegelt ?""
ja aber nur weil ich vorher den kofferraum abgesperrt habe
O.K.
Das Schloß sollte automatisch verriegeln, könnte also schon sein, dass da etwas defekt ist. Damit fehlt dann dem Verdecksteuergerät das Signal des verriegelten Heckdeckels und es bricht ab.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dir beim Kabelbaumwechsel kein Fehler unterlaufen ist und das auch die aufgefüllte Hydraulikflüssigkeit noch da ist, wo sie hingehört.....
Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen), ob da etwas abgelegt ist, bevor Du Dir einen Wolf suchst.
Uwe
also ich war jetzt grad noch ma unten am auto.
das verdeck ist offen, der kofferraumdeckel NICHT verschlossen.
ich setzt mich ins auto mach die zündung an, zieh die handbremse und drücke den schalter um das verdeck zu schließen.
der kofferraumdeckel verriegelt und der vdk entriegelt und kommt 5cm. hoch, die pumpe strengt sich an, ca. 5sec. dan schaltet sie ab und der vdk fällt ab.
ich drücke auf "verdeck schließen" und der vdk verriegelt wieder.
Zitat:ich drücke auf "verdeck schließen" und der vdk verriegelt wieder.
Wahrlich ein komisches Verhalten!
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 2.044 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.877 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 8.157 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 5.141 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.240 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.529 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 6.496 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 20.571 08.05.2020, 10:05
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.896 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 8.255 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
