Drehzahl wirklich bei 450 ?
Hallo Motorengötter
Ich erbitte eure Gunst und Gnade Ja Massa
Straft mich nicht niedriger Drehzahl Ja Massa
Devil Mist, es ist doch passiert, aber seht selbst.
[Bild: bild0001.th.jpg]
Dieses Foto habe ich vorhin in der Garage im Leerlauf gemacht.
Fühlte sich nicht so an, als ob er absäuft, lief einfach nur niedrig: ca 450u/min Nenene
Kann das sein ? Oder spielt mir ein Geber/Anzeiger einen Streich ? Ich finds blöd
Grüsse
Thilo
Servus.
Also bei meinem NG sieht es im Moment auch so aus.... nach dem Kaltstart. Jedoch ist bei mir das Leerlaufstabilisierungsventil wohl im Eimer..... Au Backe
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Oo huhu du musst doch wissen ob dein auto "langsamer" als vorher läuft ... wenn er echt auf 450u/min läuft dann würde ich den fehler suchen...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Moin Thilo,
hast Du mal geprüft, ob er nur noch auf 2 oder 3 Zylindern läuft ? Rolleyes
Nee, im Ernst, wenn er subjektiv normal läuft dann würde ich erstmal abwarten, ob sich die Anzeige von selbst repariert, bevor Du Dir evtl. einen Wolf suchst...Drehzahlgeber ist beim
ABK wo ?
Uwe
Moin Leute
ganz einfacher Test :
Cab mit ABK dreht bei 100 kM/h im 5. Gang 2600 RpM
bei 50 kM/h --------------1300 RpM
bei 150 km/h --------------3900 Rpm
bei 200 km/h --------------ok,mit Rückenwind und Pol. im Nacken 5200 RpM
Gruß Oesie
[Bild: buffy_cabmio2.jpg]
Oesie. schrieb:Cab mit ABK dreht bei 100 kM/h im 5. Gang 2600 RpM
Echt?
Meine beiden ABK (Cab und B4 Avant, beide mit Seriengetriebe) drehen 2900 bei 100 km/h. Ist Dein Drehzahlmesser i.O.? Oder lügt Dein Tacho? Dry
moin
hab das cab eben noch mal " freigelassen "
5. Gang
Tacho: 100 kM/h, Navi : 99 kM/h momentane Geschwindigkeit , DZM 2600
Tacho: 50 kM/h ,Navi : 50 km/h momentane Geschwindigkeit , DZM1450
Tacho 150 kM/h, Navi 147 kM/h momentane Geschwindigkeit ,DZM 4000
sieht also nach nem DZM aus, der seine Aufgabe ziemlich locker Cool sieht
Gruß Oesie
Hi
Thorben schrieb:Oo huhu du musst doch wissen ob dein auto "langsamer" als vorher läuft ...
Ne, der Lauf unter Last d.h. Fahrbetrieb ist OK Erste Sahne
Flo schrieb:Jedoch ist bei mir das Leerlaufstabilisierungsventil wohl im Eimer
Meins habe ich mal mit Bremsenreiniger geflutet und wieder getrocknet -> Keine Änderrung Dry
Habe auch mal alle Schläuche um das Leerlaufventil/Ventildeckel/Drosselklappe mit Bremsenreiniger abgespritzt -> negativ, keine Änderung der Drehzahl. Huh
Andreas schrieb:Meine beiden ABK (Cab und B4 Avant, beide mit Seriengetriebe) drehen 2900 bei 100 km/h
Tacho: 105km/h = 100echte, DZM = 2800u/min
Getriebe: CCF (1/93-7/94)
Andere Getriebe:
CVB (8/94-12/94)
CPB (1/95-7/96)
CPD (5/95-7/96)
DHK (7/96-8/98)
DVR (8/98-9/98)
Uwe schrieb:Drehzahlgeber ist beim
ABK wo ?
Un Habe 30min in der Akte gesucht Lupe Hilfe !
Thilo
Moin , moin
450 Umdrehungen, da kann man ja fast schon mitzählenNenene
ein Optischer Drehzahlmesser wäre natürlich auch sehr hilfreich .
Falls du im Bekanntenkreis jemand hast , der mit Modellbau oder Maschinenbau was macht, da haben Einige son Teil rumliegen .
mMn sieht man , ob die Leerlaufdrehzahl in etwa stimmt, oder nur noch die Hälfte beträgt.
Gruß Oesie
Das Getriebe habe ich auch in beiden Autos. Einziger Unterschied: Im Cab ist ein KI von VDO, im Avant eins von UN4. Deshalb dreht der Avant bei 100 km/h auf dem Tacho auch nur 2800/min. Zwinker Die echte Geschwindigkeit habe ich noch nicht verglichen... Au Backe
Tux schrieb:
Uwe schrieb:Drehzahlgeber ist beim ABK wo ?
Dazu schreibt Dieter Korp: "Wie oft die Kurbelwelle des Motors in der Minute rotiert, zeigt der Drehzahlmesser an. Dazu erhält er von der Zündanlage die Zündimpulse übermittelt. Die werden von der Elektronik im Instrument summiert und aufbereitet an das Meßwerk des Zeigerinstruments weitergegeben." (Jetzt helfe ich mir selbst Bd. 158 S. 223 f.)
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.505 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.008 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 4.169 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.112 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 12.474 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 13.051 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 44.500 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
  Drehzahl nimmt verzögert ab (ABK) 08/15 13 14.901 23.05.2015, 18:23
Letzter Beitrag: 08/15
  Komisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl + Poltern von unten bullets4free 1 4.539 11.05.2015, 14:50
Letzter Beitrag: bullets4free
  [ABK] Drehzahl ändert sich fast bis Stillstand bei Abnahme des Öleinfülldeckels monskie 0 2.824 01.03.2015, 18:59
Letzter Beitrag: monskie
