Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
mein Kumpel hat mir vorgestern ein neues Thermostat (Triscian oder so war der Name, vom Teilehändler) eingebaut, nachdem das "Gute" von Behr nicht mehr schließen wollte.
Nun pendelt im Fahrbetrieb meine Temperatur jeh nach Lastzustand und Geschwindigkeit immer zwischen 90°C und dem Strich davor.
Die vorigen Thermostate waren eigentlich immer bei 90°C festgenagelt.
Ist das Thermostat irgendwie nicht OK, darf die Temperatur pendeln, ist der Einbau mit der "Spiralfefer" nach "innen" in den Motor falsch oder habe ich gar ein spinnendes KI?
Vielleicht wisst Ihr ja Rat.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 33
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
Bei mir schwankt die Anzeige auch ganz leicht.
Denke aber, das ist normal.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Hi Felix
Ich habe auch ein leicht pendelndes Verhalten. Orig. Teil, dieses Jahr ersetzt.
Ist ja auch logisch, wenn man von einer Fahrstrecke zum stehen kommt, dass dann Stauwärme entsteht, die das Kühlwasser aufheizt, woraufhin der Thermostat etwas mehr aufmacht und die Temperatur wieder abfällt.
Aber ganz ehrlich, ich traue dem KI sehr wenig was das angeht. Lieber nehme ich ein Laptop mit und logge die Temp während der Fahrt.
Thilo
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
das ist ja schön dass ich nicht nur bei mir pendelt!
Dann scheint ja alles ok zu sein, wird wohl schon passen
Mfg Felix
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
wenn deine Öltemperatur im Vergleich stabil ist und nicht schwankt würde ich das auch als normal betrachten..
denn dann weist du sicher das dein Motorblock keinen dauerhaften Temperaturveränderungen ausgesetzt ist..
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
die Motoröltemperatur war die ganze Zeit stabil auf dem ersten Strich nach der 60 gestanden.
Mfg Felix
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
also das Thermostat unserer motoren macht bei 87°C auf  daher ist das Pendeln bei ca 90°C Normal
Öl Temp ja das wäre was tolles wenn das Drecksding mal Funktionieren würde... ahhhhhhhhhh alles geht nur die Anzeige nicht ....
Aber ich Traue dem KI auch nicht alleine die Tankanzeige... ich fahre mit dem ersten 1/4 ca 220km mit dem zweiten 1/4 noch ca 190km mit dem dritten 1/4 noch sage und schreibe 130km und mit dem vierten 1/4 joa gute frage bei 170km war ich tanken... weil ich schon bei Tank leer angekommen war... und die Anzeige wurde im April eingestellt also tank zu 100% leer 8L rein und bis zur oberkante von Reserve gedreht....
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
hi,
... die sehr ungenaue Temperaturanzeige ist in unseren Cabrios keine Seltenheit. Bei mir geht der Zeiger nun im Winter gerade mal auf 50° C wenn überhaupt. Auf der Überlandstraße liegt die Nadel ganz unten. Wennst aber die Motorhaube öffnest und die Wasserschläuche angreifst, sind die schon tw. brennheiß!
Dazu gibt es aber schon elends lange Treads - such mal unter Kühlwassertemperatur, oder ... heizt schlecht, ...
Mich machen diese Aussagen auch nicht glücklich, aber offensichtlich ist es halt so????!!!
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Ich bin nur etwas verunsichert weil meine Anzeige eigentlich schon immer bei 90°C festgenagelt war, bis ich das Thermostat wegen einem Defekt tauschen musste.
Jetzt pendelt es eben von knapp unter dem einzelnen Strich bis zu den 90°C, jeh nach Fahrsituation, hin und her.
Mfg Felix
Themen: 21
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2598
Also mein Kühlwasser zeigt auch unterschiedlich an. Von minimum (1 Strich unter 90 Grad) bis maximun (1 Strich über 90 Grad). Je nach Fahrtstrecke - Aussentemperatur usw.
Öl bleibt hingegen nahezu konstant.
