was kann das sein?
Hallo zusammen, Ja Massa
ich hoffe es kann mir jemand helfen. Wenn ich mit meinen Cab über Unebenheiten ( sprich Gullideckel o. Schläglöcher fahre ) was sich manchmal leider nicht vermeiden lässt..habe ich das Gefühl als wäre irgendwas locker..oder bricht mir gleich die Achse..kann man schwer erklären..hat jemand eine Erklärung dafür..oder selbst solche Probleme..Mein Audi Händler sagte mir das sei beim Cabrio normal..ist halt nicht so eine Steifigkeit der Karosserie vorhanden...Un
Wäre schön wenn mir da jemand helfen kann Ganz geschmeidisch...
......der nächste Sommer kommt bestimmt.......Jääääääääääähhhhh....
Ein Hesse auf der Alb..
Prüf mal deine Traggelenke dadurch hast du ganz schnell ein ausgeschlagenes gefühl und geräusch an der Vorderachse ...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
dazu solltest du aber schon versuchen, das Phänomen etwas genauer zu beschreiben. Mit den
bisherigen Aussagen wird die Hilfestellung etwas schwierig.
Was ist gemacht worden an der "Vorderachse"? Wann ist das gemacht worden?
Zusätzlich ist der Threadtitel nicht besonders aussagekräftig. Ich finds blöd
@Vibesy
Hast du die Güte ihm vielleicht auch zu erklären wie? Oder strebst du nach möglichst vielen
Beiträgen, mit möglichst wenig Inhalt? Un
Hi, Is dat wirklich so?
an der Vorderachse wurde meines Wissens nichts gemacht, ich habe beim Kauf die Stoßdämpfer erneuern lassen und die Domlager, Problem war aber immer noch da..wie gesagt kann man das Gefühl schwer erklären, Un man hat halt das Gefühl als wären die Räder locker...Das ja man doof
Hi Mario,
wenn du schon die Domlager gemacht hast, würde ich als nächstes die Querlenkerlager prüfen. Habe meinen jetzt auf die RS-Gussquerlenker umgebaut und alle Lager, Traggelenke und Koppelstangen erneuert - der Wagen fährt wie neu!!!
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
Nimm dir ne Hebelstange mit und rauf auf ne Bühne bei so einer Selbshilfewerkstatt, ne stunde kostet so um 10 € und wenn du drunten bist und mal ein bisschen schaust und hebelst wirste schon rausbekommen was los ist, Augen auf und wackelnZwinker
Als Techniker muss ich leider auch sagen - mit derartig dürftigen Infos wirste 1000 Tips bekommen gemäß der Regel Garbage in => Garbage out Zwinker
Isss zwar OT aber Irgendwie muss ich da grade an die folgende Geschichte denken die mir mein Kollege (Pilot) mal erzählte -Zwinker er hatte so ne Liste von Cockpitdialogen mit
Eintrag Pilot an Mechaniker im Bordbuch: Bitte prüfen, irgendwas klappert im CockpitWaaat?
Eintrag Mechaniker an Pilot im Bordbuch: Geprüft! - irgendwas festgezogen..
Wen es interessiert.. sehr amüsant Zwinker ...Cockpit - Talk
Grüsse von ClusteriX
Hallo vnjochen, Cool
was hat dich denn der Spass gekostet ?? Fz-Phu... ist das anstrengend!
bei mir waren auch die Koppelstangen die Übeltäter.
Sascha
[Bild: blackbeauty.jpg]
Also ich seh schon, so komme ich da nicht weiter, Is dat wirklich so? ist wohl wirklich etwas dürftig mit meinen Schilderungen, ich lass das ganze mal in der Werkstatt meines Vertrauens prüfen..vielen Dank trotzdem an alle..Gruß Mario Da gebe ich erst richtig Gas!
(01.02.2010, 22:44)Cabrio Mario schrieb: Hallo vnjochen, Cool
Hi Mario,
kommt ganz darauf an, für wie viel Geld du die Gussquerlenker schiessen kannst. Ich habe sie z.B in der Bucht für 110 Euro bekommen.
Ansonsten habe ich einen sehr kulanten Werkstattbesitzer aus dem VAG-Konzern. Mit dem hatte ich besprochen, dass ich mir die Preise für die Querlenkerbuchsen (Meyle HD), Traggelenke und Koppelstangen aus dem Netz hole und er mir dann sagt, ob er sie zu dem Preis besorgen kann.
Ich habe für den ganzen Spaß (Material + Lohn + Spureinstellen + TÜV/AU) summa summarum 600 EURO bezahlt - und muss sagen, das Ergebnis ist jeden Euro wert.
Jochen
  Spurplatten - Wie kann so etwas passieren ????? schoko1306 19 28.272 01.07.2012, 09:01
Letzter Beitrag: yoshi
  Welche einpresstiefe kann ich nehmen? Jenser 2 4.953 06.03.2012, 18:39
Letzter Beitrag: Jenser
  Auch im Winter schön sein! Don Krypton 9 13.024 03.01.2012, 21:46
Letzter Beitrag: StefanR.
  Kann ich 185er Winterreifen fahren? paneuropan 7 11.426 18.10.2011, 21:36
Letzter Beitrag: cabrioLA999
  Hilfe !! Kann ich diese Winterreifen nutzen??? Mylene2303 12 20.088 02.12.2010, 01:12
Letzter Beitrag: FelixXx
  Achsvermessung - Kann jemand sagen ob diese Werte korrekt sind? brombasim 2 10.741 11.06.2010, 08:15
Letzter Beitrag: brombasim
  Wer kann helfen? Suche Teilegutachten für TSW/MAK Felgen ? busterdolly 1 12.439 19.09.2009, 13:09
Letzter Beitrag: Shamus
  Kann ich diese Felgen/Reifen fahren ? Henning1966 10 15.460 28.05.2009, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
  Kann Domlager Defekt übersehen werden?? parlox 18 23.884 30.04.2009, 11:58
Letzter Beitrag: Owe
  Kann man auf Hydraulische Handbremse UMBAUEN?? Andy2207 1 8.219 20.09.2008, 19:49
