Themen: 1
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 1800
Duch eine Funktionsstörung beim Schließen meines E-Verdecks, war es mir leider nicht möglich den Vorgang vollständig abzuschließen. In der Hoffnung die Funktionsstörung zu beseitigen, hab ich das Verdeck manuell geöffnet. Dieses hat aber leider nicht geklappt, so dass ich das Fahrzeug in die Werkstatt bringen mußte.
Nach erfolgter Reparatur fielen mir auf beiden Seiten im unteren Bereich der C-Säule Beschädigungen auf. Es sieht so aus als wenn das Gestänge das Verdeck beschädigt hat.
Die Beschädigungen bestehen aus 4 kleinen Löchern in quadratischer Anordnung und befinden sich auf der linken wie auch auf der rechten Seite.
Kann mir jemand erklären, wie diese Beschädigungen entstanden sein könnten.
vielen Dank
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Hi
Solche Beschädigungen habe ich in der Tat noch nicht gesehen.
Wenn man kein "Werkzeug" zwischen die Stofflagen beim öffnen legt kann so ein Schadensmuster nicht entstehen.
Ich habe mein automatisches Verdeck noch nicht lange, daher kann ich nicht abschätzen ob dort Befestigungspunkte vom Hydraulikzylinder liegen, für den Fall, dass er de/montiert wurde. Möglicherweise ist dabei die Beschädigung durch zu lange Schrauben von innen hervorgerufen worden?
Tux
Themen: 1
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 1800
Da die Beschädigungen auf beiden Seiten identisch sind, habe ich nur die eine Seite fotografiert.
Kann denn bei der manuellen Betätigung des E-Verdecks irgendetwas falsch gemacht werden, so dass es zu einer solchen Beschädigung kommen kann.
Hat es Zweck direkt bei Audi nachzufragen, wenn mir hier keiner weiterhelfen kann? Habt ihr da Erfahrungen?
Themen: 1
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 1800
Vielen Dank für den Hinweis.
Lt. Auskunft meiner Werkstatt handelt es sich um einen sog. Schlangenbiss, der entsteht wenn man das E-Verdeck manuell schließt.
Bin selbst sehr überrascht, da ich dieses im Vertrauen auf die beiliegende Bedienanleitung penibel genau durchgeführt habe und in der Bedienanleitung seilbst keinerlei Hinweis auf eine mögliche Beschädigung erfolgt.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Mir fehlt die Erfahrung zum A4 Cabrio. Kann mir aber nur sehr schwer vorstellen dass das so sein sollte.
Es fahren ja hoffentlich nicht absichtlich Messer aus wenn man sein Verdeck manuell öffnet oder schliesst.
