16.09.2010, 00:45
Oder es ist eine leckage an diesen dämlichen Klemmschellen
der mit der ADR-Wundertüte...
![[Bild: DPSPI.jpg]](http://www.bilder-hosting.de/img/DPSPI.jpg)
rosa Ölfilter...
16.09.2010, 00:45
16.09.2010, 06:55
Moin sagen!
Ich tippe auch mal auf die Klemmschelle...ich denke mal, dass es unschädlich wäre, hier mal Schlauch und Schellen zu wechseln. Sollte das nicht die Ursache gewesen sein, ist der Wärmetauscherwechsel später immer noch möglich. Aber angesichts der Tatsache, dass Yanic damit schon so lange rumfährt, kann's doch eigentlich auch nicht soo schlimm sein... ![]() Außerdem ist das doch ein sehr hübsches Rosa... ![]() ![]() Schönen Gruß, D ![]() ![]() Audi 300, Bj. 1965, 15'' Stahlfelgen, sonst alles original, hier mit Hardtop...pssst, vielleicht merkt's ja keiner!
16.09.2010, 07:18
Das habe ich genauso an meinem AAH (Coupé) auch.
Ich will da am Samstag mal dran gehen und die Schellen festziehen/tauschen. Evtl. den Schlauch auch noch wechseln. Danach kann ich sagen, ob´s nur die Schellen waren, oder ob da noch mehr gemacht werden muß!
16.09.2010, 17:59
Moin,..
na wenigstens kein neues "only ADR" Problem ![]() Ich lass es weiter wie es ist, nämlich dicht ![]() ![]() Hat auch die Werkstatt beim Ölfilterwechsel nicht gestört, mich noch viel weniger.... Denn wie gesagt, es ist ein sehr schönes rosa ![]()
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic 23568 Lübeck Mein Vorstell-Thread --- Getriebeumbau-Thread --- Motorumbau-Thread (soll ich's wirklich...oder lass' ich's lieber sein..) 1.8t ![]()
16.09.2010, 18:22
(16.09.2010, 17:59)ahaspharos schrieb: Moin,.. Bei mir sabberts oben am Kühlerschlauch wo das Röhrchen durch die Ansaugbrücke geht. Ich habe schon alles versucht, es wird und wird nicht dicht. Egal ob mit richtig guten Schellen oder kürzen des Schlauches....keine Chance! Felix
18.09.2010, 22:14
Sodele, habe 2 Schellen getauscht, die sich nicht mehr anziehen ließen, und siehe da...........
Trocken! ![]() So soll´s sein ![]()
19.09.2010, 10:57
Bei mir sah das genauso aus !! Das kommt aus den Schläuchen. Als ich meinen gekauft hatte
sah das an fast jedem Wasserschlauch so aus. Schläuche ab und die Anschlüsse Sauber geschmirkelt und Schläuche wieder drauf fertig alles Prima.
Gruß Mario
![]() Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
19.09.2010, 20:34
ich habe das "Problem" an meinen beiden ADR's gehabt und immer durch die neuen Schraubschellen gelöst. Die Zugänglichkeit ist leider sehr schlecht, die Stützen sollte man aber reinigen, so dass man besser den Ölkühler beim nächsten Ölwechsel ausbaut. Gruß, Andrei
20.09.2010, 19:33
Nabend,
ja nächste Woche Ölwechseltermin, dann lass ich die Schellen tauschen und spar mir den Ölkühler erstmal. @Marlboroman, hast du "Allweltsschellen" genutzt oder die "originalen"? Gruß Patrick
20.09.2010, 21:47
Ich habe hier einen Satz Schläuche mit Schellen eines V6 Motors (ABC und AAH) wovon ich die Schellen benutzt habe.
Aber ich denke, Allerweltsschellen dürften auch funzen. |
[Automatik] Öl und Ölfilter wechsel | 1 | 3.510 |
20.03.2014, 20:45 Letzter Beitrag: |
Ölfilter ABC | 3 | 4.327 |
20.02.2014, 19:33 Letzter Beitrag: |
ÖL Leck am Ölfilter | 5 | 4.556 |
26.01.2014, 21:23 Letzter Beitrag: |
Kühlwasserschläuche am Ölfilter (Kühler) undicht | 19 | 18.174 |
15.12.2012, 00:25 Letzter Beitrag: |
Ölverlust am/hinter Ölfilter V6 ABC | 4 | 6.634 |
25.10.2010, 15:26 Letzter Beitrag: |
Welchen Ölfilter benutzen? | 9 | 9.612 |
18.05.2010, 12:08 Letzter Beitrag: |
Welches Gewinde Ölfilter? | 7 | 13.619 |
20.03.2009, 17:31 Letzter Beitrag: |
Gewindestift Ölfilter ausdrehen ????? | 1 | 3.054 |
09.03.2009, 22:13 Letzter Beitrag: |
2,6er Welcher Ölfilter ? | 0 | 2.340 |
29.10.2008, 09:48 Letzter Beitrag: |
