Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel)
ach so.. ganz neuer ansatz! Smile
die magische selbstschliessung war während einer sehr kalten zeit anfang dieses jahres. (unter 0 grad über nacht, fahrzeug stand draussen und war morgens eine halbe eissäule, ich dachte erst die türen seien einfach zugefroren...)
das verdeck geht auch nicht auf (manuelles verdeck, aber die verdeck-entriegelung ist elektrisch).
kann es sein, dass die ZV-pumpe gar nicht hinüber ist und nur der kabelbruch all meine probleme verursacht?
JA !
myself schrieb:Schlussfolgerung: Die Kabel sind gebrochen und haben Kontakt zueinander. Das lösste Deine magische Selbstverschliessung aus.
magic mech schrieb:Entgegen der allgemeinen Meinung wird der Stellmotor der Heckklappenverriegelung vom
VERDECK-StG und nicht vom ZV-StG (in der ZV-Pumpe) geschaltet.
Habe ein ähnliches Problem!Mein Kofferraum geht nicht mehr auf,doch die ZV funktioniert ganz normal.
Höre auch am Kofferraum das sie schließt und öffnet.Tut sich aber leider nichts!
Auch nicht über die Notöffnung mit dem Schlüssel im Schloss.
Was tun?
ABC Bj.2000,dunkel blau,Vollausstattung Leder sesam,Wurzelholz,Verdeckkastendeckel in Leder sesam, AP 40/30,BN-Pipes ab Kat,Stoßfänger lackiert,Verdeck in schokobraun,Bilstein B8 Sprint,Dz1 8,5X18
ähm, erstmal lesen?
Aber mal im Ernst, alle Möglichkeiten die dir bleiben, stehen in diesem Beitrag!
Schönes Ding.
Hier mal ein positives Feedback:
Durch diesen Tipp : http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
habe ich meinen Kofferraum wieder geöffnet.
Bei mir war das Gestänge am Drücker verharkt.
Nun geht alles wieder wie ab Werk.
Danke an euch.
Arne BB 6. Getriebe defekt
Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende.
[Bild: 4563050.jpg]
So...altes Thema wieder einmal aufgewärmt, aber offenbar notwenidg Smile Bei meinem Cab lässt sich - sonst würd ichs ja hier nicht schreiben - die Heckklappe nicht mehr öffnen. Würd gerne über die Notentriegelung - - mechanisch mit Schlüssel überdrehen - versuchen dass es sich öffnet nur bin ich gerade im Urlaub und es ist Samstag Morgen und alles hat hier zu. Sprich: Wenn der Kofferraum offen is und ich es nicht schaffe dieses Gestänge wieder einzuhängen, steht mein Cab draußen und offen im Urlaub herum...nicht sooo ideal...in folgdendem Thread (#2) wäre offenbar ein Bild vom Gestänge zu sehen, nur leider is es offenbar schon gelöscht worden...hat das zufällig jemand??
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...#pid184500
Danke für die Hilfe!
Stronach
Huhu
Ich hab ein ganz anderes Problem. Mein Kofferraulschloss kann man mit dem Schlüssel durchdrehen und drücken, nix passiert. Man fühlt keinen Wiederstand.
Jetzt geht der Kofferraum nicht mehr auf. Die FAQ Notentriegekung kann ich nicht machen, da mein Kofferraum verkleidet ist.
Jemand ne Idee?
Viele Grüße Andreas
Realname: Andreas
Hallo Andreas!
Nachdem ich auch ein ähnliches Problem mit meinem Kofferraumdeckel hatte,
bin ich auf den oben genannten FAQ Eintrag gestoßen und habe dadurch den Deckel tatsächlich wieder aufbekommen
ohne etwas zu zerstören. Erste Sahne
Zunächst war ich auch skeptisch wegen der Verkleidung, aber an die beiden Muttern mit denen die Schlossfalle festgeschraubt ist,
bin ich problemlos dran gekommen, da diese nicht von der Kofferraumverkleidung verdeckt werden- zumindest ist das bei mir so.
Ich wünsche dir viel Erfolg und lass hören ob es auch bei dir geklappt hat.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hi Axel
Bei mir geht das aber nicht wie im FAQ geschrieben ist. Mein Kofferraum ist von innen verkleidet.
Werde jetzt erstmal ein Schloss bestellen und dann durch aufbohren probieren das Schloss aufzubekommen.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Hallo Andreas
Dann würde ich das Bild im Kopf behalten
[Bild: gestaenge8.jpg]
Wenn Du das Heckleuchten Band zerstörst, kommst Du auch an das Gestänge dran. Au Backe
Thilo
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 777 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 2.134 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 13.101 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 1.036 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 3.543 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 12.211 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 1.703 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 3.648 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 9.944 06.05.2018, 20:30
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 7.428 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
