Nebelscheinwerfer und Schlussleuchte defekt
Question
seitdem ich einen Frontschaden hatte und der rechte Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer getauscht wurden, funktionieren die Nebler und die Schlussleuchte nicht mehr...
Im Innenraum leuchten die LEDs auch nicht, wenn man auf die Tasten drückt!
Hängen alle Leuchten zusammen und kann somit sein, dass ein Kabel bei der Reparatur nicht korrekt angeschlossen wurde?
MfG
Hallo User
Schau doch erstmal nach ob die Lampen noch iO sind, dann miss ob Spannung anliegt, der Schalter oder die Heckklappenkabelbäume defekt sind.
prüf erst mal Sicherung Nr. 1. Cool
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 8 10.930 27.09.2026, 20:03
Letzter Beitrag: manfred5
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 8.095 12.09.2024, 19:25
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.617 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.684 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 10.092 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 6.131 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  nebelscheinwerfer haben einen Gelbstich. DKW1000S delux 17 18.950 13.01.2016, 19:57
Letzter Beitrag: coupe110
  Nebelscheinwerfer mit Gelblicht aschuma 9 13.738 11.01.2016, 21:59
Letzter Beitrag: Audiolet
  Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 Doppelherz 26 30.155 21.04.2015, 12:37
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Nebelscheinwerfer ausbauen Eifelaner 18 32.995 25.03.2014, 18:05
Letzter Beitrag: salador
