Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1985
Meine anzeige ist permanent auf vollausschlag(also Öldruck im ZI) sobald die Zündung angemacht wird.
Deswegen denk ich das der Fühler defekt ist und der Vorbesitzer des Ding einfach auf Zündungsplus gehängt hat, oder es ist weil der Fühler defekt ist?!
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Na das ist schon komisch!? Haste die ZI schonmal ausgebaut um zu gucken was mit den Kabeln ist???
Glaub aber nicht das Dauerplus dran ist! Würd den Druckgeber vielleicht mal beim Freundlichen prüfen lassen!?
Hab bei mir vorhin mal richtig vors KI geschlagen und siehe da, die Lampe ging aus und der DZM funzt auch wieder, mal sehen wie lange!?
92´er 5-Zylinder, KN-Matte, BN-Pipes ab Kat, KW Gewinde, 9x16 BBS RS LK 4x108 absolute Rarität!!!
Sascha
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1985
JO draufhauen hilft bei meinem KI für en Tacho auch
Nee bis jetzt noch kei Zeit ghabt des ZI genauer anzuschauen.
Was kostet den so en Öldruckgeber?
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Soweit ich mich erinnere kostet der um die 10,-€ ist also nicht die Welt und der Austausch geht auch recht zügig!
Sascha
Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3 ltr
32 Danke aus 20 posts
Hey Sascha,
wenn bei einem Schlag auf's KI plötzlich die lampen und DZM wieder funzen haste m.E. doch immer noch 'nen Wackler drin... trotz neue Platine !
Bei mir war das damals eine Leiterbahn vom Spannungskonstanter zum DZM; diese Leiterbahn kann's bei dir ja nicht sein, vielleicht Spannungskonstanter und dessen kontakte ?
Am DZM ist ja noch eine kleinere Platine; über 5 (?) Stifte verbunden mit der grossen.
Vielleicht komt es daher ?
Greetz, Rob.
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...  und ist das Auto verkauft.
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hi Rob,
also bis jetzt ist der Fehler weder beim DZM noch bei der Öllampe erneut aufgetreten, glaub natürlich noch nicht das es jetzt weg ist!?
Ich muss noch erwähnen, das der Schlag gegen das KI bei der alten Platine nichts brachte, vielleicht war jetzt nur ein Kontakt nicht richtig drauf???
Naja mal abwarten und trotzdem danke für den Tipp, vielleicht brauch ich ihn ja doch noch!!!
Sascha
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
So zu früh gefreut!!!
Bei dem momentanen Wetter leuchtet die Ölkotrolle weiterhin und auch der DZM hat kein "Leben" in sich, ab und zu schlägt er mal aus, aber das wars!!!
Was nun sprach Zeuss, hab kein Plan mehr!?
Sascha
Themen: 5
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
Moinsen aus Magdeburg. Ich habe nun auch dieses Problem und möchte das Thema wieder ins rollen bringen. Der Drehzahlmesser funktioniert garnicht, die Lampe von der Handbremse auch nicht und die Öl-Lampe springt ab und zu an. Das KI hatte ich gestern erst ausgebaut um auch die Kontakte der Tankanzeige zu reinigen und um einen "augenscheinlichen Fehler" zu finden --nix--...trotz guter Hoffnung ging der DZM hinter auch nicht. Wie sieht dieser Spannungskonstanter aus? (Bilder?)
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
wie wärs denn mit dem Tip von Markus ganz am Anfang?
Aber 700 Euro für nen Zündverteiler? Ist der aus purem Gold?
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
43 Danke aus 36 posts
(17.01.2011, 13:52)Dr.Darius schrieb: Moinsen aus Magdeburg. Ich habe nun auch dieses Problem und möchte das Thema wieder ins rollen bringen. Der Drehzahlmesser funktioniert garnicht, die Lampe von der Handbremse auch nicht und die Öl-Lampe springt ab und zu an. Das KI hatte ich gestern erst ausgebaut um auch die Kontakte der Tankanzeige zu reinigen und um einen "augenscheinlichen Fehler" zu finden --nix--...trotz guter Hoffnung ging der DZM hinter auch nicht. Wie sieht dieser Spannungskonstanter aus? (Bilder?)
Huhu
schau dochmal ins FAQ da findest du ein Bild ist unter Elektrik. Ich stell mal den Link hoffe er funktioniert.
Der ist aber nur für die Spannungsversorgung der Kühlwasser und Tankanzeige zuständig
Spannungskonstanter
Grüße CAbriofreak
Realname: Andreas
