Themen: 125
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6 l
wollt mal fragen was ich hinten für boxen einbauen kann also den durchmesser von hinten in der verkleidung rechts und links??? will mir nähmlich neue kaufen von JBL die haben 200 mm!!! also welcehn durchmesser können sie haben und was für einen min.??? also einbautiefe ist auch wichtig?? da steht 74 mm passen die?? und einbau öffnung 185 mm!!!
danke
Mfg V6-Cabrio
Themen: 86
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
61 Danke aus 35 posts
Serie sind 13er, nach leichtem Aufweiten passen max. 16er...
Grüsse Nobs
VW Golf Carat 2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
Themen: 125
Baujahr: 1994
was heisst nach bisschen Blecharbeit?? was muss ich genau machen?? also kann ich 20 mm nehem die haben nähmlich 18,5 mm...???
Mfg V6-Cabrio
Du meinst 20cm.Passen auch rein. Musst nur das Blech etwas beschneiden.Geht
mit einer vernünftigen Blechschere ganz einfach.
Gruss Walde
Themen: 125
Baujahr: 1994
ok danke... und an der verkleidung muss ich nix machen?? nur das blech dahinter vergrößern?? und was ist mit der tiefe?? wollt mir die kaufen und kaufe sie mir auch... passen die rein muss ich nur das blech dahinter leicht vergrößern?? und was ist mit der einbautiefe??
Größe des Montageausschnitts (Durchmesser): 200mm
Art: Triax
Belastbarkeit (RMS/max.): 110/330W
Empfindlichkeit: 92dB
Frequenzbereich: 50Hz-21kHz
Einbautiefe: 74mm
Durchmesser der Einbauöffnung: 185mm
was sagt ihr??
Mfg V6-Cabrio
Themen: 125
Baujahr: 1994
???? bitte helft mir weiter...
Mfg V6-Cabrio
Die Einbautiefe ist auch ausreichend.
Gruss Walde
Themen: 21
ist der lederverkleidungsteil nur aufgesteckt?? was habt ihr dahinter die boxen gesteckt?? danit das nicht mehr so klepert??
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
... Dämmwolle dahinter und sämtliche freistehende Blechflächen mit Bitumenmatten gegen Dröhnfrequenzen beklebt ...
Gruß Kai
