Hilfe Audi 80 Cabrio Verdeck geht nicht :(
Guten Tag zusammen
Ich bin seid geraumer Zeit Besitzer eines Audi 80 Cabrio! Nun zu meinem Problem mein Verdeck geht weder auf noch zu haben schon sehr viel drüber gelesen aber kommen einfach nicht weiter
Wenn man das verdeck entriegelt fahren die Fenster ein stück runter ,handbremse angezogen , zündung an, doch es passiert nix man hört nur ein leises klacken das vom verdeckmotor kommt und die Anzeige blinkt und er baut ein bisschen druck auf was man spürt wenn man danach manuell öffen möchte!
Kabelbäume sind rechts und links neu, Sicherung ist auch ist auch okay, sowie das relais vom verdeckmotor! So nun meine Frage was könnte noch sein ? Wenn ich den motor am relais überbrücke funktioniert der motor! Ich bin langsam aber sicher mit meinem Latein am Ende ich hoffe es kann mir hier jemand helfen!
So nun noch ein paar daten
El. Verdeck
Baujahr 12.05.1993
2.8l
Motor AAH
174 PS
Wäre echt top wenn euch noch was einfallen würde und sry wenn das schonmal behandelt wurde dann hab ich es leider nicht gefunden!
Wenn ihr noch was wissen müsst einfach fragen!
Vielen Dank schonmal im vorraus!
Was sagt denn der Ölstand?
Hast Du die Ablaufanalyse schon durchgeführt?
Hi... Öl ist okay wie gesagt funktioniert ja auch einwandfrei wenn ich den Motor überbrücke.
War in meiner werkstatt laut denen kann man das verdeck nicht auslesen hat es versucht mit dem 1551 glaub ich war des....
Muss man das Verdeck auslesen können?
Hast du den Stellmotor in der Heckklappe schon überprüft? Steht in der Faq, wie´s geht.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Bin ich gerade dabei mal schaun aba warum klackt es dann am Motor ? mir leuchtet das gar nicht ein iwieDa bin ich aber traurig!
hat noch jemand ein 80 Cabrio, ich habe nur ein T89Is dat wirklich so?
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
(09.08.2011, 08:57)Mutzenbacher schrieb: Moin,
ob das jemandem weiter hift Uuups
@AudiCabrioV693
der Stellmotor hat 2 Motoren!
einer mit Zugstange, verschliesst das Kofferaumschloss, der zweite blockiert die Zugstange, sodas auch niemand von Hand aufschliessen kann. Sobald beide Motoren in Endstellung sind wird ein Kontakt betätigt, welcher die Freigabe fürs Steuergerät gibt. Für diesen Stellmotor braucht man 6 Drähte; genau die sind im rechten Kabelstrang. Solte der nicht in Ordnung sein, geht nix. im Stellmotor selbst können Leiterbahnen durchbrennen, dafür schaust du besser in die Faq, das möchte ich nicht alles schreiben. Der Stecker sollte 2 braune Drähte haben, tust du die brücken, hast du den Impuls fürs Steuergerät.
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.522 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.666 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.895 06.11.2025, 17:16
  ZV - Verdecksteuerung Audi Cabrio 89 mld 6 3.420 08.09.2025, 11:15
Letzter Beitrag: mld
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.658 02.09.2025, 15:49
  Firma CK Cabrio - Verdeck Sattlerei --Daniel1991-- 31 49.141 17.07.2025, 17:36
Letzter Beitrag: CNegrescu Schweiz
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 6.118 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.219 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.007 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.483 19.06.2025, 20:39
