Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 31 posts
14.10.2011, 01:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2011, 01:52 von Klosterneuburger.)
Den Stromverbrauch kannst du wie folgt errechnen:
Am ladegerät ist entweder der Verbrauch in Watt bzw in Ampere angegeben (Achtung: du musst darauf achten, dass sich die zahlen auf 230 Volt beziehen).
Bei Angabe in Watt ist die Sache einfach:
Watt x 24 / 1000 = täglicher Verbrauch in kWh.
Ampere x 230 = Watt
(da Wechselstrom sprechen wir von scheinleistung, ist aber für die Berechnung unerheblich)
Vom Ergebnis in kWh würde ich maximal 10% als berechnungsbasis heranziehen, da das ladegerät ja nicht ständig auf voller Leistung arbeitet.
Ganz sicher bist Du, wenn du dir ein verbrauchsmessgerät besorgst (gibts im fachhandel oder bei Conrad )
Beim ctek ergibt die Rechnung 3,58 kWh pro Tag bei maximaler Leistung, mit geschätzten 10% im Dauerbetrieb sollte man der Realität nahe kommen.
der Klosterneuburger
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Laut Beschreibung gibts es einen "Automatikmodus", ich gehe mal davon aus, dass damit die Erhaltungsladung gemeint ist.
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
habe gerade bei ctek geschaut.
Diese Ladegeräte dürfen unbeaufsichtigt betrieben werden sobald sie auf "Erhaltungsladung" geschaltet sind und der Raum belüftet ist.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
@tux
Die verlustleistung bezogen auf die sekundärseite ist wesentlich höher, sie ist sicher beim 10 fachen deiner schätzung.
Aber am Ende des Tages geht's um peanuts und um die Bereitschaft des Besitzers ob er einverstanden ist oder nicht.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
14.10.2011, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2011, 15:53 von Tux.)
Kannst Du mir das bitte nochmal genauer erklären ?
Sollte mein Ladegerät eine Blindleistung aufgrund seines Leistungsfaktors generieren, so muss ich diese nicht bezahlen.
Aaaaahja Du meinst den Wirkungsgrad des (Schalt-)Netzteils bei dieser geringen Belastung.
