Verdeck öffnet/schließt nicht mehr
(24.06.2012, 12:13)dv60ssn schrieb: Hallo Frank
In dem Moment, wo alle 4 Fenster zur gleichen Zeit laufen, geht es immer über das Steuergerät für das Dach.
Also beim =
Taster in der Mittelkonsole und beim entriegel des Dachs (wenn die Scheiben ca. 15 cm runterfahren)
Hallo Stephan,
danke für die Info. War mir bis jetzt nicht so bewusst.
Volker schreibt aber auch folgendes:
Nun ist es so das sich das Verdeck im geschlossenen Zustand nicht mehr öffnen lässt.
Die mechanische Freigabe funktioniert nicht.
Würde das nicht auch auf einen Defekt eines bzw. der Microschalter im Scheibenrahmen hindeuten ? Natürlich nur wenn Du mit deiner Annahme recht hast das das VDS keinen Strom bekommt und die "Handbremse" angezogen ist.
Frank
@Volker: Die beiden Kabelbäume an der Heckklappe haben natürlich einen Bruch der Isolierung.
Also doch... und nicht nur die Isolierung hat einen Bruch.
Tauschen und ein Teil deiner Probleme sollte erledigt sein
[Bild: 400_3865633730376336.jpg]
[Bild: files?action=document&folder=43&id=43%2F...height=757]Das Sommerfahrzeug, Saison von 04 bis 10, in aquarellgrün-metallic (LY6M) auf Postert PG7517 mit 215/40 R17 und BN-Pipes ab KAT
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - immer nur das Beste." (Oscar Wilde)
"SAVE WATER-------DRINK KÖLSCH"
Hallo Volker
Die Kabelbäume in der Heckklappe sind schon wichtig für die Funktion vom Dach.
Wenn Du dein Dach öffnest, wird vom Steuergerät Verdeck der Kofferraum verriegelt.
Diese Verriegelung muss vom Stellmotor in der Heckklappe über eine Signalleitung quittiert werden.
Kommt diese Quittierung nicht (Kabelbruch) wird der Vorgang abgebrochen.
Das ganze wir gemacht, damit keiner den Kofferraum öffnen kann, wenn Dein Verdeckkastendeckel auf steht.
Beide würden kollidieren.
Hallo Frank
Microschalter im Scheibenrahmen halte ich für unwahrscheinlich, da beim Volker ja
nichts mehr geht.
Sollte der Microschalter defekt sein, sollten seine Fensterheber über dem Taster in der Mittelkonsole immer noch gehen.
MFG  Peace Alter!
Hallo schwarze Bohne,
Du schreibst, Du hättest die Rückbank ausgebaut. War die Rückenlehne auch raus? Is dat wirklich so?
Hinter der Lehne befindet sich das Verdecksteuergerät. Evtl. hast Du beim Einbau ein Kabel beschädigt... Dry Geht denn die Kontrollleuchte fürs Verdeck an, wenn Du das Dach vorne entriegelst?
(24.06.2012, 12:28)dv60ssn schrieb: Hallo Volker
Hallo Frank
nichts mehr geht.
Hmm leuchtet ein.
So Problem behoben, es war ein Kabel das am Modul fürs öffnen und schließen des Verdecks während der Fahrt lose war. Hat es wohl gestern beim Einbau de rRückbank aus dem Verbinder gezogen.
Kleine Ursache große Wirkung......
@dv60ssn danke für den Tip mit dem Steuergerät.
(24.06.2012, 12:20)BlackBean schrieb: Die beiden Kabelbäume an der Heckklappe haben natürlich einen Bruch der Isolierung.
Hallo Volker
Aber den Hinweis von Frank würde ich an Deiner stelle auch nicht aus den Augen verlieren.
Hier wird sicherlich demnächst der Fehlerteufel erneut zuschlagen.
MFG  Peace Alter!
Die Kabelbäume sind schon bestellt, werden dann gleich nächste Woche gewechselt.
Hab keine Lust dann wieder am Verdeck rumfummeln zu müssen weil es nicht schließt.
BlackBean schrieb:@dv60ssn danke für den Tip mit dem Steuergerät.
Gern geschehen! Devil
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.616 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.995 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.608 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.342 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.898 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.033 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.454 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.882 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.573 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.553 19.06.2025, 20:39
