AUTOMATISCHES VERDECK ÖFFNET NICHT MEHR.....HILFE....!!!!!
Hallo Markus,
genau diese Blöcke habe ich Zwinker
hab die kabeln zu den beiden Schaltern bereits neu gezogen.
Selbst wenn ich gar keinen Zylinder "angschlossen" hab, hab ich diese Blöcke wenn ich
dementsprechend ans Steuergerät lege.
Versteh ich dich richtig? Meinst du das es theoretisch ganz wo anders einen Masseschluß sein kann der dann zufälligerweise diesen "Fehler" verursacht?
Vielen Dank, dass du mir hilfst Smile
Flo
Servus Flo.
Nein, ich meine schon auf diesen beiden Adern. Hast du die alten am Stecker abgetrennt?
Hi Markus.
Ja, die alten sind abgetrennt. Die alten gingen ja zuvor in den Kofferraum an den Stecker wo die anderen Schalter mit angesteckt sind. Da hab ich es auch gekappt und praktisch direkt vom Schalter zum Steuergerät verlegt. Ohne den Umweg in den Kofferraum.
Also momentan hab ich am Steurgerät 2 Kabelenden ca. 5 cm am Stecker und dann testweise eben die Kabel von den Schaltern (Rot/Gelb) und eben noch das schwarze Massekabel.
Heute hatte ich das Problem das die el. Fenster nicht mehr ihre arbeit taten.
Im Steuergerät war eine Leiterbahn verbrannt.
Ich hab dann die Leiterbahn unterbrochen und eine Brücke eingelötet.
Die Fenster funktionieren wieder.
Flo
Hallo Flo.
Um es noch einmal kurz zu skizzieren...
F204 (ge) <--> A12 (br/gr)
F203 (ro) <--> A9 (br/sw)
Das schwarze Kabel hast du irgendwo auf zuverlässige Masse gelegt? Bei beiden getesteten
Steuergeräten ist das Verhalten identisch und du bekommst keine sauberen Signale vom
Spannbügelzylinder?
Hallo Markus,
ich habe genau so verkabelt wie du beschrieben hast Huh
Zuverlässige Masse hab ich auch Smile
Wenn ich den neuen Spannbügelzylinder mit einem Multimeter "auspiepse" funktioniert der auch so wie er soll.
Zuerst dachte ich das es am Steuergerät liegt. Das hab ich ja mitllerweile (durch ein gebrauchtes) getauscht.
Vielleicht hat das Stg. auch einen peng weg... aber wäre doch ein komischer Zufall wenn es das gleiche Fehlerbild wie beim alten Steuergerät ist.
Flo
Moin.
Hmmm, du hast auch schon Masse direkt auf die Kabelenden am Steuergerätstecker gelegt und
dann die Messwerteblöcke ausgelesen.... ?
Wenn dem so ist, würde ich das zweite StG verdächtigen. Auch wenn es doof klingt....
Guten Abend.
Ich nehme an, dass Thema ist erledigt?
Bedankt durch: Cyrus
Moin.
Scheinbar ja. Prima... Smile
(18.08.2012, 09:13)Mech schrieb: Moin.
Da weiß ich noch einen Spruch von meinem letzten Vorgesetzten: "Manche Probleme sind wie Tapeten - mit der Zeit lösen sie sich von selbst." Ich lach mich wech
Hilft ungemein weiter, weiß ich.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Servus werte Freunde des schönsten Cabrio auf Erden. Der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber ich habe auch ein Problem mit meinem Verdeck. Ich habe ein Cabriolet Bj. 96 2.6 V6 mit Automatik und elektohydraulischem Verdeck. Soweit so gut das Problem ist nur das mein Verdeck nicht automatisch öffnet. Handbremse angezogen Zündung an Verdeck entriegeln und dann den Knopf ziehen. Die Scheiben fahren dann ein Stück runter und die Verdeckleuchte fängt an zu blinken aber es tut sich nichts weiter. Sicherung 24 schon geprüft und Kabelbäume in der heckklappe getauscht. Verdeckverriegelung würde auch geprüft und mittels VAG die jeweilige Stellung ausgelesen scheint soweit in Ordnung zu sein. Könnte evtl. die Hydraulikpumpe sein denn beim Stellgliedtest war von magnetventil N3 kein klacken zu vernehmen. Hat jemand eine Idee oder hat noch eine hydraulikpumpe mit 8 Ventilen die er nicht braucht und die funktioniert? Erwähnen sollte ich noch das mittlerweile das Fenster in der Fahrertür nicht mehr öffnet aber das Problem hatte ich auch als das noch ging.
Beste Grüße aus dem Saarland  Dumdididum
Lightbulb automatisches Windschott? Idee oder Unsinn? sujeto 22 33.581 19.07.2026, 11:24
Letzter Beitrag: Vossi
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 32.344 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.142 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.850 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.590 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.799 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.598 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.878 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 4.028 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.714 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
